[光谱/光度] pH计校准问题
恺撒游神 发表于 2011-1-27 18:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场对一台pH计进行校准标定,仪器温度手动调整为室温一样,10度,用B9标准溶液进行校准,此时仪器应该调整为25度时的9.18还是调整成10度时的9.33呢?
刘彦刚 发表于 2011-1-28 04:23:56 | 显示全部楼层
现场对一台pH计进行校准标定,仪器温度手动调整为室温一样,10度,用B9标准溶液进行校准,此时仪器应该调整 ...
首先,平时测量时,仪器温度手动调整为被测溶液的温度,不是室温。即使你的实际情况液温与室温一样为10度,但你还是要说室温,以免产生误会。在检定标定时,我认为应该是仪器温度手动调整为25度(让仪器不补偿),如果液温是10度,此时仪器应该调整为10度时的9.33。
GMT+8, 2026-4-6 08:00
