[政策速递] 国家质量监督检验检疫总局2010年第159号
兑水 发表于 2011-1-28 09:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于批准对屏南老酒、蕲艾、武穴酥糖、
永州山苍子油、礼县苹果实施
地理标志产品保护的公告
根据《地理标志产品保护规定》,国家质检总局组织了对屏南老酒、蕲艾、武穴酥糖、永州山苍子油、礼县苹果地理标志产品保护申请的审查。经审查合格,现批准自即日起对屏南老酒、蕲艾、武穴酥糖、永州山苍子油、礼县苹果实施地理标志产品保护。
一、屏南老酒
(一)产地范围。
屏南老酒地理标志产品保护产地范围为福建省屏南县现辖行政区域。
(二)专用标志使用。
屏南老酒地理标志产品保护产地范围内的生产者,可向福建省屏南县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请,经福建省质量技术监督局审核,由国家质检总局公告批准。屏南老酒的法定检测机构由福建省质量技术监督局负责指定。
(三)质量技术要求(见附件1)。
二、蕲艾
(一)产地范围。
蕲艾地理标志产品保护产地范围为湖北省蕲春县现辖行政区域。
(二)专用标志使用。
蕲艾地理标志产品保护产地范围内的生产者,可向湖北省蕲春县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请,经湖北省质量技术监督局审核,由国家质检总局公告批准。蕲艾的法定检测机构由湖北省质量技术监督局负责指定。
(三)质量技术要求(见附件2)。
三、武穴酥糖
(一)产地范围。
武穴酥糖地理标志产品保护产地范围为湖北省武穴市现辖行政区域。
(二)专用标志使用。
武穴酥糖地理标志产品保护产地范围内的生产者,可向湖北省武穴市质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请,经湖北省质量技术监督局审核,由国家质检总局公告批准。武穴酥糖的法定检测机构由湖北省质量技术监督局负责指定。
(三)质量技术要求(见附件3)。
四、永州山苍子油
(一)产地范围。
永州山苍子油地理标志产品保护产地范围为湖南省永州市冷水滩区、零陵区、双牌县、东安县、祁阳县、道县、宁远县、新田县、江华县、江永县、蓝山县11个区县现辖行政区域。
(二)专用标志使用。
永州山苍子油地理标志产品保护产地范围内的生产者,可向湖南省永州市质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请,经湖南省质量技术监督局审核,由国家质检总局公告批准。永州山苍子油的法定检测机构由湖南省质量技术监督局负责指定。
(三)质量技术要求(见附件4)。
五、礼县苹果
(一)产地范围。
礼县苹果地理标志产品保护产地范围为甘肃省礼县肖良乡、雷坝乡、王坝乡、龙林乡、中坝乡、江口乡、石桥镇、城关镇、罗坝乡、崖城乡、永坪乡、永兴乡、祁山乡、盐官镇、马河乡、红河乡、宽川乡17个乡镇现辖行政区域。
(二)专用标志使用。
礼县苹果地理标志产品保护产地范围内的生产者,可向甘肃省礼县质量技术监督局提出使用“地理标志产品专用标志”的申请,经甘肃省质量技术监督局审核,由国家质检总局公告批准。礼县苹果的法定检测机构由甘肃省质量技术监督局负责指定。
(三)质量技术要求(见附件5)。
自本公告发布之日起,各地质检部门开始对屏南老酒、蕲艾、武穴酥糖、永州山苍子油、礼县苹果实施地理标志产品保护措施。
特此公告。
附件: 1. 屏南老酒质量技术要求
            2. 蕲艾质量技术要求
            3. 武穴酥糖质量技术要求
            4.永州山苍子油质量技术要求
            5. 礼县苹果质量技术要求
二〇一〇年十二月二十四日
附件1:
屏南老酒质量技术要求
(一)原料。
1. 糯米:采用屏南县现辖行政区域生产的优质高山糯米,符合国家糯米标准规定的要求。
2. 糖化发酵剂:采用屏南县现辖行政区域生产的优质红曲。
3. 酿造用水:采用符合国家生活饮用水标准 规定的屏南县山泉水。
(二)制曲工艺。
屏南境内高山水田出产的优质大米,横断面稍呈蓝色,又称“蓝骨米”。用“蓝骨米”为主要原料制成优质红曲,作为酿造屏南老酒的糖化发酵剂。
(三)酿酒工艺。
1. 以优质高山糯米为原料,按红曲发酵,谷皮煴杀法生产操作。
2. 配料:高山糯米、红曲、山泉水。粮醅比1:2.5至1:3。
3. 酿酒工艺流程:糯米→蒸煮→摊饭→ 加红曲下醅→糖化发酵→榨酒→装坛→陈酿→勾兑→成型。
(四)关键工艺。
1. 浸米环节:浸渍6至8小时,水温20℃到26℃。
2. 摊饭环节:采取风冷工艺。
3. 浸泡红曲:红曲先在发酵容器中浸泡10至12小时。
4. 发酵环节:采用液体发酵方式,时间在40至50天。
5. 灭菌环节:采用“谷皮煴杀法”,灭菌时间从常温逐渐加热到85℃,时间为23至24小时。
6. 后期发酵:室内通风干燥处,自然发酵3年以上。
(五)质量特色。
1. 感官特色:呈琥珀色,清亮透明,有光泽,具有红曲黄酒的独特焦香味,酒体协调,醇和、柔爽、无异味。
2. 理化指标:
(1)干老酒:
项目一级二级
总糖(以葡萄糖计) / (g/L)       ≤15.0
非糖固形物(g/L)            ≥15.012.0
酒精度(20℃)/ (%vol)         8.0~15.0
总酸(以乳酸计)(g/L)3.5~7.0
氨基酸态氮(g/L)            ≥0.40.3
氧化钙(g/L)                ≤0.3
β-苯乙醇/ (mg/L)             ≥40.0
注:1、稻米黄酒,当酒精度低于14%vol时,非糖固形物、氨基酸态氯、β-苯乙醇的值按14%vol折算。2、酒精度标签标示值与实测值之差为±1.0。
(2)半干老酒:
项目一级二级
总糖(以葡萄糖计) / (g/L)       15.1~40.0
酒精度(20℃)/ (%vol)        8.0~16.0
总酸(以乳酸计)(g/L)3.5~6.0
氨基酸态氮(g/L)            ≥0.50.4
氧化钙(g/L)                ≤0.3
β-苯乙醇/ (mg/L)             ≥40.0
3. 半甜老酒:
项目一级二级
总糖(以葡萄糖计) / (g/L)               40.1~100
非糖固形物(g/L)            ≥10.08.0
酒精度(20℃)/ (%vol))        8.0~16.0
总酸(以乳酸计)(g/L)3.8~6.5
氨基酸态氮(g/L)            ≥0.50.4
氧化钙(g/L)                ≤0.3
β-苯乙醇/ (mg/L)             ≥40.0
3. 安全要求:产品安全指标必须达到国家对同类产品的相关规定。
附件2:
蕲艾质量技术要求
(一)种源。
菊科植物艾(artemisia argyi levl.et vant.cv)。
(二)立地条件。
土壤为黄棕壤,耕层厚度≥25 cm,土壤pH值5.7至6.3,土壤有机质含量≥1.6%。
(三)栽培管理。
1. 繁殖:采用分株繁殖。
2. 栽种:栽种时间2至3月份,每公顷≤83250穴,每穴2至3株。
3. 施肥:以有机肥为主,每年每公顷施有机肥≥45000kg。
4. 环境、安全要求:农药、化肥等的使用必须符合国家的相关规定,不得污染环境。
(四)采收。
1. 采收期:端午节前后一周,在晴天中午12至14时采收。
2. 采后处理:采收后用清水冲洗干净,晾至叶面无水,再脱取艾叶。
3. 干燥:自然阴干,水份≤14.0%。
(五)质量特色。
1. 感官特色:叶片宽大肥厚,被毛密而长;淡青色或灰白色,色泽一致;香气浓郁。
2. 理化指标:挥发油≥0.8。
附件3:
武穴酥糖质量技术要求
(一)原辅料。
1. 芝麻:选取保护产地范围内当年产的芝麻。
2. 面粉:选取保护产地范围内当年产的小麦。
3. 骨料:选取保护产地范围内当年产的糯米。
4. 桂花:选取保护产地范围内当年产的桂花。
(二)加工工艺。
1. 工艺流程:半成品→揉和→骨料制作→成型→包装。
2. 生产操作要点:
(1)半成品制备:
①芝麻:除杂后,清洗、脱壳(黑芝麻不经此处理),用武火(160℃)炒至“园顶”、文火(110℃)烘干,至表面油润、颗粒鼓起、色泽浅黄。然后,用石碾(或石磨)碾磨成细腻的粉末状。
②面粉:将小麦除杂后,淘洗,晾爽,磨粉,置于专用炒锅中,加温至130℃左右,色泽呈麦黄色、有浓郁的麦香。
③糖粉:糖粉用专用粉碎机将白砂糖粉碎成100目的细粉末。
④骨料:将糯米浸泡至含水量30%上甑蒸至熟而不沾,与打成糊状的麦芽浆混合均匀置于30℃发酵缸,发酵后浓缩至固型物95%以上,经手工拉白且发亮,疏松而有韧性。
⑤糖花:选用优质桂花与蔗糖按1:2的比例腌制。腌制到期后取出,加入适量熟面粉揉搓“洗”散。
(2)揉和:将熟芝麻粉、熟面粉、糖粉按传统配方配制后放入专用混合碾中充分揉和、碾压,至抓捏成团、揉搓即散为佳。
(3)成型:反复迭起至七层,用专用设备碾压至标准厚度,应厚薄均匀,疏松适度。分割包装。
(三)质量特色。
1. 感官特色:
项  目要  求
形态方块形
色泽黑色芝麻类:呈浅灰色,表面油润。白色芝麻类:呈麦黄色, 表面油润
组织形态酥糖层次、厚薄均匀,不粘包装纸。允许有桂花碎片存在
气味及滋味具有浓郁的芝麻、桂花香味,甜度适中、酥脆爽口,不粘牙
2. 理化指标:
项  目指  标
水份(%,100g)    <5.0
总糖(以还原糖计),%30-50
粗脂肪,%    ≥8.0
附件4:
永州山苍子油质量技术要求
(一)栽培种。
山苍子(Litsea cubebe)。
(二)立地条件。
保护区范围内海拔≤600m,母质母岩为板页岩、花岗岩及砂岩,土壤类型为红壤,土壤质地为中壤土或壤土,土层厚度≥40cm ,土壤pH值6.0至7.0,有机质含量≥1.5%。
(三)栽培管理。
1. 苗木规格:一年生实生苗高大于60cm,地径大于2.5 cm。
2. 造林季节:3月初到4月底, 11月到12月,这两个时间段造林。
3. 整地规格:带状整地加大穴,带宽1m,穴50 cm×50 cm×40 cm。
4. 施基肥:每穴施有机肥1kg至2kg,以枯饼、农家肥为宜。
5. 造林密度:每667m2(亩)≤120株。
6. 造林管护:新造林地前3年,每年5月和10月各进行一次松土、锄草和修枝整形;郁闭后的成林地每2年培蔸施肥一次,施肥以枯饼、农家肥为宜,每蔸2kg。
7. 环境、安全要求:农药、化肥等的使用必须符合国家的相关规定,不得污染环境。
(四)采收及处理。
采种时间为每年7至8月,果实表皮略呈深紫色时采种,摘下来的果实均须带果柄。
采集的果实应铺开,置于阴凉通风处,堆放厚度不超过6cm,每天翻动1至2次,以防止发热变质,采后24个小时内必须加工。
(五)加工。
1. 工艺流程:进料加水→供气蒸馏→冷凝→油水分离→排气排渣。
2. 进料加水:将山苍子和永州山泉水按1:1的比例加入蒸馏器中。
3. 供气蒸馏:待高压锅炉温度≥160℃和压力≥0.2MPa时开始送汽加热。
4. 冷凝:开始送汽后,即开启冷凝系统。
5. 油水分离:送汽18分钟后开始出油,蒸馏时间为2小时,当量标里的水面中无油时方可排渣。
6.排气排渣:关好送汽阀门,五分钟后打开进料口盖排汽,然后再排渣,清洗蒸馏器后方可进料。
(六)质量特色。
1. 感官特色:浅黄至黄色清澈液体,有柠檬醛香气。
2. 理化指标:
项  目
指  标
相对密度(20/20。c)
0.880-0.905
折光指数(20。c)
1.4810-1.4880
旋光度(20。c)
+2。-- +12。
柠檬醛含量(色谱)
≥66.0%
附件5:
礼县苹果质量技术要求
(一)品种。
元帅系、富士系、金冠系。
(二)立地条件。
海拔1000m至1700m,土层深厚,土壤为沙壤土和壤土,有机质含量0.8%以上,土壤pH值6.5至8。
(三)栽培技术。
1. 育苗:以八棱海棠及山定子为砧木,选择生长健壮、无检疫性病虫害、品质优良的母株采集接穗嫁接繁育苗木。
2. 定植:
(1)定植时间:春栽或秋栽。秋栽在土壤封冻前栽植。春栽在土壤解冻后,苗木发芽前栽植。
(2)定植密度:普通型品种/乔化砧栽植密度≤495株/公顷,短枝型品种/乔化砧栽植密度≤725株/公顷。
3. 施肥:每公顷施有机肥≥37500kg。
4. 整形修剪:树形主要采用小冠疏层形、自由纺锤形、细长纺锤形,实施四季修剪。667m2(亩)枝量≤8万条。
5. 环境、安全要求:农药、化肥等的使用必须符合国家的相关规定,不得污染环境。
(四)采收。
1. 采收:元帅系、金帅系在9月下旬至10月上旬采收,富士系在10月中下旬采收。
2. 贮藏:采收后及时预冷、入库。元帅系常温贮藏15天以下,气调库贮藏180天以下;金帅系常温贮藏20天以下,富士系常温贮藏30天以下,气调库贮藏240天以下。
(五)质量特色。
1. 感官特色:
品种项目指标
单果重及果形色泽
元帅系180g—260g果形端正,果顶五棱突起,高桩或半高桩着色度≥90%
富士系单果重180g—280g果品着色度≥87%
金冠系单果重160g—250g,果形端庄、半高桩果品果面金黄,向阳面带红晕。
2. 理化指标:
品种项目指标
去皮硬度,kg/cm2可溶性固形物,%可滴定酸,%
元帅系≥6.5kg/cm213.2%—15.2%≤0.29%
富士系≥6.9 kg13.5%—15.1%≤0.27%
金冠系≥6.8kg/cm213.0%—15.0%≤0.28%
GMT+8, 2026-4-10 06:48
