[工程参量] 关于光滑极限量规检定
wangmengqi 发表于 2011-1-28 14:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学者,对计量不是很了解。这段时间在学习检定光滑极限量规,在JJG343-1996 附录三中,通端最大极限尺寸计算公式为A+ES+Z+T/2   式中做的意思怎么去理解?请各位师傅帮帮忙。
KEENWOOD 发表于 2011-2-15 16:58:35 | 显示全部楼层
A好像是名义值。 Z  T 查表
可参考 附录中的例子。另外由于JJG343-1996 只提供H的数值。好像ES都=0,
请参考 GB-T 1800.3 极限与配合 基础 第3部分: 标准公差和基本偏差数值表
GB-T 1800.4-1999 极限与配合 标准公差等级和孔、轴的极限偏差表
GB-T 1800.2-1998 极限与配合 基础 第2部分: 公差、偏差和配合的基本规定
等标准。
aux8180 发表于 2011-2-15 17:31:52 | 显示全部楼层
回复 1# wangmengqi
    在这个公式的后面不是有举例嘛,你用一个数据代代看就行了呀,很简单的兄弟。
规矩湾锦苑 发表于 2011-2-15 23:25:48 | 显示全部楼层
回复 1# wangmengqi
  附录三中的通端最大极限尺寸计算公式为A+ES+Z+T/2仅仅是螺纹塞规的一个计算示例而已。真正的光滑极限量规尺寸计算公式请按GB1957-2006《光滑极限量规 技术条件》的6.1条量规尺寸公差带及其位置的图1查用,工作量规(包括塞规和环规)的尺寸公差值及其位置要素按该标准表3的规定查用,校对塞规的要求参见该标准附录A。
  其中A是孔或者轴的基本尺寸就是量规上标注的尺寸;ES、EI是孔的上下偏差,es、ei是轴的上下偏差,请在GB1800.3标准的表3和表2中查用;Z1是量规的位置要素,T1是量规的公差,在GB1957的表3中查用。Z1和T1就是JJG343 附录三中的Z和T,也可以就在JJG343-1996 附录2中查用。JJG343的附录2是一个常用的,但也是很不完整的表,只有基本偏差是H(或h)这一种可以查用,对于其他27种基本偏差的量规没有办法使用。建议你还是要学会使用GB1957和GB1800.3这两个国家标准。
GMT+8, 2026-4-7 04:00
