[角度/平直度] 直角尺检定证书
shilele 发表于 2011-1-30 11:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位老师出具宽座角尺的检定证书时两个测量面对于基面的垂直度误差时应该怎样写,写出误差值,还需要带正负号吗,如果带的话怎样区分正负?
xqbljc 发表于 2011-1-30 12:36:25 | 显示全部楼层
直角尺测量面对于基面的垂直度误差如果按照垂直度误差定义的话,是不应该有正负号的,由于直角尺规程的可行性很差,所以此问题非常难以回答。
liujiali 发表于 2011-2-6 19:03:41 | 显示全部楼层
两个测量面对于基面的垂直度误差时应该写出误差值,需要带正负号,一般小于90度为“-”大于90度为“+”一般表示为::“+9微米/315毫米”
昆山晓天 发表于 2011-2-10 14:43:14 | 显示全部楼层
垂直度没有负号吧
jsyzwgh 发表于 2012-2-2 18:11:22 | 显示全部楼层
可以笼统的写出小于误差值,因为有了+、- 号,有时会搞乱
GMT+8, 2026-4-7 02:04
