[概念] 有没有测孔内径0~30mm的外径千分尺
zhengwz 发表于 2011-2-8 17:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司上次审厂时,发现我们没有内径千分尺,测螺钉孔我们现在一般用的是游标卡尺或塞规,如果
要买内径千分尺他的量程又是多少呢?内径千分尺和内测千分尺又有什么不一样,我是新手,请教各位
前辈,谢谢啦
fangliren 发表于 2011-2-9 15:42:07 | 显示全部楼层
内测千分尺的规格一般是5-30,25-50等等。
内径千分尺是加接长杆的
suzhoujiliang 发表于 2011-2-9 15:46:52 | 显示全部楼层
内径千分尺就是孔径千分尺,测量的是空的直径,0--30mm这种测量范围是没有的,孔径千分尺一般最小测量值是2mm,要测量范围到30mm,必须卖好几套。
jacky5528 发表于 2011-2-15 16:31:42 | 显示全部楼层
用内径百分表也可以
sxhmhzy 发表于 2011-2-16 18:15:07 | 显示全部楼层
内测千分尺的规格一般是5-30,25-50,这个没错。
廖枫 发表于 2011-5-7 13:05:40 | 显示全部楼层
用内测千分尺啊。国产不贵。成量,哈量。还有就是内径百分表
zhilingbaozhen 发表于 2011-5-13 11:49:06 | 显示全部楼层
用途不同,内测千分尺可以用来测量深度不是太大,孔径也不易太大,因为内测千分尺最大也就是(75-100)mm,面内径千分尺不受控制,可以有接长杆,不易测量太小和太浅的孔。因为最小是(50-63)mm
GMT+8, 2026-4-6 17:12
