[气体/烟尘/颗粒度] 《可燃气体检测报警器检定规程》初审稿
上帝 发表于 2011-2-9 16:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的意义及任务来源、
可燃性气体的种类很多,应用的范围很广,由易燃易爆可燃气体引起的燃烧爆炸事故时有发生,给人民生命财产造成的损失不可估量。为了让不良事故少发生或不发生,让人民生命和国家财产少受损失,就需要对这类易燃易爆和有毒有害气体进行监控和检测。由此多作业环境监控和检测用的可燃气体检测报警仪就因运而生,使用领域日益广泛。可燃气体检测报警仪属于安全防护设备,在石油、化工、管道、航空、航海等多行业安装使用。这些用于气体含量测量的计量器具均属于相对法,其准确性、可靠性、以及量值的统一性和可比性对监控、管理和执法是否公正尤为重要,必须制修订出科学、合理、易操作、保证测量准确的计量检定规程。
JJG639-2004《可燃气体检测报警器》与JJG940-1998《催化燃烧氢气检测仪》计量检定规程分别于20043月和1998年发布。该规程的发布和实施,为国民经济的发展和安全生产防护起到了应有的作用。
但是随着科学的发展,技术水平的提高,可燃气体的生产厂家、型号、性能更新和使用量逐年增多,又因JJG940-1998《催化燃烧氢气检测仪》规程中描述的测量范围及检测原理,是典型的可燃气体检测报警器,属于可燃气体检测报警器中的一种,不应单立规程,所以两规程合二为一。
二、可燃气体检测报警器规程修改内容
该规程修改内容主要包括以下内容:
1.原规程中的报警误差改为报警功能和报警值。因为只要报警功能正常,报警值是多少对用户是最重要的。
2. 标准气体:因为可燃气体的种类多,使用的环境和被测气种不尽相同,所以检定可燃气体检测报警器所用的标准气体的种类和浓度也不同,JJG-2004规定“采用与被测气种相同的标准气体”。但是不少检定单位的检定人员不了解不同场所应采用什么标准气体,所以新修订的规程举例如氢气、乙炔气、天然气(甲烷)、液化石油气(异丁烷或丙烷)、有机蒸汽苯、甲醇、乙醇等。
标准物质的浓度约为10%LEL, 40%LEL, 60%LEL及1.1倍报警设定点浓度。标准气体的扩展不确定度不大于1% (k=2)。标准气体的浓度单位在使用时应换算成与被检仪器的表示单位一致。
3. 标准气体的置信系数由原来的k=3改为k=2。因为“标准物质委员会”讨论气体标准物质的不确定度的包含因子(k)均取2%。国家一级气体标准物质给出的证书,配气不确定度的包含因子(k)也为2。
4.去掉了原规程附录中的溯源说明,将说明中的稀释装置直接写入了配套设备。
由于检定可燃气体检测报警器所需要的标准气体的种类多,每一种标准气体还需多个不同浓度点,为满足检定不同仪器的需要,方便多点浓度的配制,便于检定操作和节省检定成本,所以将附录中的标准气体稀释装置写入了配套设备。
5.去掉了原规程的附录A流量要求。将检定中的流量控制要求直接写入了规程的操作方法。因为检定不同采样方式的仪器,要求的流量不同。
6.示值误差的检定操作中加入了检定流量的控制,因为流量的大小,对被检仪器的示值有直接的关系。
7.检定周期中加入了使用期接近五年的可燃气体报警器,应不受检定周期的限制。因为可燃气体检测报警器的大多数原理都是热催化燃烧型传感器,此传感器的使用寿命是有限的,超过五年寿命的传感器很少.
8.修改了检定证书和检定结果通知书内页格式
修改后的内页格式,分别给出了每点的示值误差。
三、配套设备中增加的标准气体稀释装置的说明
1、检定设备增加标准气体稀释装置的理由
(1)由于可燃性气体的种类很多,根据使用的环境和被测气种的不同,安装的仪器不同,测量的气种不同,所以检定仪器时所用的标准气体的种类也就不同;
(2)可燃气体检测报警器的检测范围有%LEL、ppm、%VOL等,浓度范围从10-6~10-2 ,量程范围相差4个数量级,对同一气种的仪器,按照计量检定规程检定的项目,至少需要4瓶气体标准物质,对不同气种的仪器,比如最典型的可燃气体:甲烷、氢气、异丁烷、乙炔、甲醇等等。计量单位难以预备数拾瓶有限期的气体标准物质,增大了成本,造成浪费,污染环境,并且还增加了不安全因素。所以规程规定将标准气体稀释装置作为主要配套设备。同一气种买一瓶高浓度的气体标准物质即可,既能满足不同气种和浓度仪器检定的需要,又能保证检定数据准确,还为计量检定部门大量节省成本。
四、关于标准气体稀释装置引入的不确定度的说明
标准气体稀释装置流量引起的不确定度应不大于0.5%。质量流量混合法标准气体稀释装置配制标准气体的计算公式为:
file:///C:/Users/god/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif由此可见:稀释气体的不确定度来源主要是瓶装气体标准物质的不确定度。质量流量计的线性非常好,在0.9999以上,流量校准的不确定度,分子分母可抵消。所以装置的不确定度只是流量的重复性,装置给出0.5%的不确定度已经是保守给出。
标准气体稀释装置(即实验报告中使用的气体测试仪检测校准装置)的单价一般为9万左右。通过大量的使用证明,使用该装置检定气体分析仪、测试仪或报警仪时,不论接到什么量程和气种的仪器,都能按照规程的要求进行准确检定。不但操作简单、快捷、准确,还解决了检定单位因单靠瓶装气体标准物质渴望而不可及的问题,还大量节省瓶装标准气体,减少检定成本。
krqtjc.rar
51.63 KB, 下载次数: 72, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 09:41
