[压力/真空] 精度为3%微压表,换算成精度等级是多少?
冰水鱼 发表于 2011-2-10 10:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
测房间压差的0-60pa微压表,精度为3%,换算成精度等级是几级?
求高人指点,以及怎么换算?
 楼主| 冰水鱼 发表于 2011-2-10 10:27:38 | 显示全部楼层
难道3%就是3级???
zhoujidai 发表于 2011-2-10 10:35:20 | 显示全部楼层
精度为3%,换算成精度等级3级。
注意的是精度等级这个概念已经被准确度等级所代替~~~
 楼主| 冰水鱼 发表于 2011-2-10 11:10:07 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
    还有个问题想请教下:
    我们公司送检的微差压测试仪(0-100Pa),计量院出具的报告上说示值误差±2Pa,但最后给出的检定结果是符合0.5级。
    请问这是为什么呢?值误差±2Pa的话,应该是±2%才对,怎么就变成符合0.5级了
    写错了是(0-±100Pa)
曈昽 发表于 2011-2-10 12:51:16 | 显示全部楼层
它的检定依据是什么?
zhoujidai 发表于 2011-2-10 13:03:17 | 显示全部楼层
明显是计量院出错了。
测量范围-100Pa~+100Pa,其量程为200Pa,如果是0.5级的话,最大允差为±1.0Pa,检定结果示值误差为±2Pa,不符合0.5级了,1.0级倒是可以下的~~~
简简单单 发表于 2011-2-10 15:18:23 | 显示全部楼层
压差的0-60pa微压表,精度为3%:
最大允许误差为+/_1.8Pa
 楼主| 冰水鱼 发表于 2011-2-11 12:24:07 | 显示全部楼层
回复 5# 曈昽
    计量院用的是一等补偿式微压计标准装置(-2500-2500)Pa
 楼主| 冰水鱼 发表于 2011-2-11 12:29:13 | 显示全部楼层
我又看了一下检测报告,示值误差:+2Pa,不是±2Pa
这有影响吗?
吴傑傑 发表于 2011-2-12 11:05:30 | 显示全部楼层
压差的0-60pa微压表,精度为3%:
最大允许误差为+/_1.8Pa
    那就是说 0-60pa 的压力表 精确度为3级的,最大允许误差就是: 最大量程60pa * 仪器等级3 = +/_ 1.8pa 吗?
daxtz 发表于 2011-2-13 09:46:36 | 显示全部楼层
指示仪表一般用引用误差来评定。
黎明 发表于 2011-2-13 18:27:29 | 显示全部楼层
是百分之几,换算后的等级就是几级。
papao 发表于 2011-2-13 23:51:19 | 显示全部楼层
难道3%就是3级???
吴玉宝 发表于 2011-2-15 08:03:05 | 显示全部楼层
回复 9# 冰水鱼
    量程为±100Pa,误差+2Pa也不符合0.5级。
成精 发表于 2011-2-15 11:19:10 | 显示全部楼层
回复  冰水鱼
    是不是这样换算的:
量程为±100Pa,那引用值就是+100-(-100)=200Pa
而误差为+2Pa,换算成上下限公差为:+2=+1-(-1)=±1Pa,
按公式于是得到:
(±1)/200*100%=±0.5%;
因此来了个0.5级???
吴玉宝 发表于 2011-2-15 16:37:25 | 显示全部楼层
是不是这样换算的:
而误差为+2Pa,换算成上下限公 ...
    误差=测量值-约定真值。它一旦被计算出来,符号就被确定了。要么是正,要么是负。不可能是±1Pa。因此,这样的计算引用误差的方法是错误的。
zerolls 发表于 2011-2-19 06:59:59 | 显示全部楼层
我认为是0.3级
昕枫 发表于 2011-2-20 22:30:59 | 显示全部楼层
微压表没有相应的检定规程,个人认为实在要说精度的话用最大允许误差比较合适!
nomatterms 发表于 2011-2-21 10:25:51 | 显示全部楼层
应该算成3级吧
 楼主| 冰水鱼 发表于 2011-2-21 16:32:30 | 显示全部楼层
谢谢大家回复发言,可貌似还是没有个定论啊
如烟 发表于 2011-2-23 22:14:42 | 显示全部楼层
    看zhoujidai的,赞同他的观点,应该没错~~~
zerolls 发表于 2011-2-26 06:01:10 | 显示全部楼层
准确度不就是3级嘛
GMT+8, 2026-4-9 21:44
