振动冲击记录仪瑞士solve g-log vibra-5/35/70
acmest 发表于 2011-2-10 10:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
g-log加速度记录仪主要是用于实验测控加速度的三维冲撞数据记录仪,又叫冲击记录仪、运输冲击记录仪、冲撞记录仪、加速度记录仪、振动记录仪、变压器(电抗器)运输冲击记录器、精密仪器设备运输监管设备。主要应用于运输过程冲撞冲击振动监测记录、装配线监测、制动系统、易碎性测试、实验室落体实验测试、飞行颠簸测试、机器监测、火车车钩连接冲击测试等。独立工作、大容量锂离子电池供电。可测量三轴冲撞冲击振动、加速度、温湿度。让您可以通过记录的数据全程回放测试过程,对精密设备仪器的安全和受损情况一目了然。它通过用户设定的时间间隔来测量记录三轴加速度的绝对最大值(x,y,z,温度,湿度),并可计算最大值,最小值,平均值和三轴矢量和。外壳为高档铝合金外壳,密封IP65...
一、g-log数据记录仪产品总括
1、有sth1-35(精度更高)和sth1-70(范围更广)两款可选                               2、在三条轴上都进行冲击测量
3、带时间戳的详细冲击曲线                                                           4、外部温度和湿度传感器
5、露点计算        6、电池寿命24个月
7、防篡改——密码保护                                                               8、稳固铝制外壳——安装方便
9、非常方便用提供的软件进行评定
二、g-log数据记录仪详述
g-log系列满足全部要求:高存储容量、提供警报信息、电池寿命长、易于操作、评定方便。
1、特征
利用g-log数据记录仪,在冲击时可以记录加速度(冲击、震动)和温度。在任何情况下,加速度随时间的变化在三条轴上都得以记录。此外,g-log sth1的组合式温度和湿度传感器允许记录气候值。这使g-log数据记录仪成为详细运输监控和包装检查的理想工具。用于编程、测量值图形和数字显示以及打印输出的LogView PC软件方便了数据分析和记录仪编程。LogView可以用于所有的g-log数据记录仪。
2、安全
所有数据均存储在非易失性存储器的记录仪中。这意味着即使发生电池失效,测量值依然得以保存。对本装置进行任何编程均需要密码,所有变更都记录下来,从而确保测量值不被篡改,并且可以立即检测到任何企图篡改的行为。
3、外壳
开发g-log系列是为了将其用于恶劣条件。电子测量器材由坚固的、防水铝制外壳保护。(IP65)
5、技术数据
一般信息
加速度三轴曲线记录仪
外壳
阳极氧化铝、防水IP65
尺寸
145x80x29mm
重量
大约470g
电池
2xUM3锂亚硫酰氯电池3.6V
耗电备用模式
大约60μA
耗电流测量
典型值<30mA,最大50mA
电池寿命
>15000小时
存储器
非易失,带缓冲电池的静态存储器
存储容量
4MByte(大约9000次冲击事件和400000个温度/湿度值 )
存储模式
存储器存满最小值被覆
内部传感器
加速度(冲击、振动),温度
外部传感器
温度和湿度
数字IO
控制按钮
内部开始/停止,外带按钮
指示灯
两个发光二极管,红色和绿色(警报状态、装置状态和动态测量)
编程/评定
利用LogView PC软件
测量开始/停止
可编程,或者配有开始/停止按钮
连接PC
RS-232,57600波特或USB 203400波特
工作范围
-30°C到85°C
6、加速度传感器数据
加速度传感器
测量单位
g
测量传感器
G传感器
测量范围
sth1-35:-35g到+35g
sth1-70:-70g到+70g
测量间隔
可以持续测量,触发阈值可调节
唤醒时间
典型值1ms,最大2ms(从达到触发阈值到记录时)
触发阈值
sth1-35:0.4g到5g
sth1-70:2g到20g
传感器分辨率
测量范围的0.3%
传感器准确度
测量范围的1%
测量轴
三条轴(X、Y、Z)
事件时长
自动
采样频率
2kHz(扫描速度=0.5ms)
频率范围
可调节(可编程滤波器)
三、用途
1、用途概述
装运监控、包装测试、运输过程中的质量保证、防护有害货物、监控正常使用的敏感器材、监视货物搬运设备、结构损坏和震害检测
2、用途详述
1) 用于运输监控的g-log数据记录仪 g-log数据记录器测量并记录冲击、振动和环境影响
珍贵或敏感性货物对包装和搬运的要求通常较高。但是妥当的包装并不意味着装运的货物能够完好无缺地到达目的地。将冲击和环境记录器用于运输监控有助于填补质量管理体系的这一空白。可以把g-log数据记录器比作黑匣子。在运输过程中,g-log数据记录器完全独立工作,记录冲击时间、振动和气候条件,并带有时间戳。
2) 记录冲击和气候条件
g-log 监控并记录运输过程中的所有加速度和气候值,从而再现所有重要事件。本装置的冲击测量功能是事件控制的,并自动记录超过限定阈值的所有加速度。记录的数据连同时间一起存储。一旦可用存储器的空间用完,智能存储管理系统的就会覆盖重要程度较低的事件,从而避免丢失重要的测量值。本装置的存储容量大,可以记录高达9000次冲击事件,并记录详细的梯度变化曲线。如有需要,还可以用外部传感器记录环境条件(湿度和温度)。本装置能耗非常低,从而能够长时间记录运输和储存情况。
四、产品和服务
请加QQ281214140详询或到QQ空间下载技术资料,或致电400 086 6238咨询。
GMT+8, 2026-4-6 01:18
