[热电偶/热电阻/膨胀] DR 230 混合記錄儀校驗出現的問題
jones.tang 发表于 2011-2-10 11:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. DR 230 混合記錄儀校驗開始時是誤差在1度以內,但過半個小時再校驗,有偏差增大到2度以上?
2. DR 230 混合記錄儀單獨第12通道不准,偏高3度以上,其餘通道都在1度以內?
請有遇到的大蝦解答,謝謝!
简简单单 发表于 2011-2-11 15:39:02 | 显示全部楼层
按道理不可能,记录仪的准确度很好啊,而且软件可以调整啊,参见说明书中CALIBRAION
 楼主| jones.tang 发表于 2011-2-14 14:18:58 | 显示全部楼层
謝謝,是可以的,以後再觀察。
研習溫度曲線記錄儀 (Model : DR 230 )軟件校驗方法。按住MODE鍵開機,進入Calibrating in CAL/EXEC Mode, 分別對20mV, 60mV;200mV;  2V; 6V; 20V; 50V按序由WAVETEK 9100輸入到CH3 的後面的正負連線端子(中間為負,右端為正),完成後會顯示CALC END。再進入AD JUST MODE=DISPLAY>>ADJUST MODE = END>>STORE。關閉電源再重新開機進入常規測試狀態。
實踐校驗後,重新測試結果,除 CH12 超差外其餘通道都在1度以內的誤差範圍。附CH12校驗結果,單位攝氏度:[ Standard value (indicated value):0(6.2);100(105.2);200(204.6);300(304.2)]。
过程校验仪 发表于 2011-2-15 10:11:16 | 显示全部楼层
DR230的精度是0.5%吧。误差在1度,前面应该还有个限定:信号类型吧。假如热电偶的量程范围1000度,误差就有5度了
GMT+8, 2026-4-6 19:48
