[角度/平直度] 101A型水平仪示值检定器的困惑??
昆山晓天 发表于 2011-2-10 14:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室的这台国产的水平仪示值检定器在检国产的水平仪,比如:飞环牌的,检出来的结果很理想。可是一旦碰上进口的,哪怕是是新的水平仪检出来都不好,虽然他们标0.02mm/m,但是检出来不合格,若是改为0.03mm/m分度值来检,有的勉强可以合格。我们笑说这是支持国货。想问问大家有没有这样的问题?或是有什么其他好方法?比如日本的FSK的那个牌子的水平仪比较常见,希望不吝赐教!!!!
xqbljc 发表于 2011-2-10 20:46:36 | 显示全部楼层
回复 1# 昆山晓天
    你谈到的情况应该讲在日常工作中确实可以碰到。
    水平仪的分度值误差主要取决于水准泡的曲率半径、刻线宽度和刻线宽度差,应该讲国产水平仪在分度值误差一项上确实比进口的要好很多,所以不是是否支持国货的问题。日本FSK的水平仪标出的分度值为0.02mm/m确实是不符责任的,我们在校准中也发现了此问题,但考虑到其分度值误差虽然超差,但线性比较好,所以在按照0.03mm/m~0.06mm/m的分度值重新标定后进行分度值误差的校准,并在证书上按重新标定分度值后的校准情况进行详细的注解和说明,以免误导到使用人员。
 楼主| 昆山晓天 发表于 2011-2-11 11:44:18 | 显示全部楼层
回复 2# xqbljc
    是的,我们一般也是建议重定分度值的
jsyzwgh 发表于 2012-2-1 17:55:35 | 显示全部楼层
水平仪的示值合格是否,决定于水泡的曲率。0.02mm/m水泡的合格率是很低的
GMT+8, 2026-4-7 03:35
