[湿度] 干湿球计算
小鸡 发表于 2011-2-10 15:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.测得干球温度:109.25℃   湿球温度:99.57%RH
2.测得干球温度:119.18℃   湿球温度:111.95%RH
哪位大虾能告诉下实际湿度是多少?
简简单单 发表于 2011-2-11 15:32:39 | 显示全部楼层
什么环境?超过100度,还有湿度吗?
KIRA 发表于 2011-2-23 09:52:25 | 显示全部楼层
超过100度应该水分就蒸发了,应该不会有湿度了吧,楼主给出的是不是有点问题啊?
tzjlcs217 发表于 2011-2-23 10:07:56 | 显示全部楼层
呵呵,表中查不到了,不存在。
hingoh 发表于 2011-2-23 11:06:08 | 显示全部楼层
环境压力呢?
DoD 发表于 2011-2-25 10:41:39 | 显示全部楼层
超过100度也有湿度,我们说的湿度是气态的水,水蒸气还是属于液态。
menglonghai 发表于 2011-3-13 18:16:29 | 显示全部楼层
查了下资料,如果是高压灭菌器的话,110℃对应的压力为14609 Pa,里边的空气流动小于0.5m/s的话,理论上的湿度为70.6
同理120对应为20245Pa,理论湿度为79.0
希望能帮到你,不知是不是这样算,仅供参考!
紫寻 发表于 2011-3-13 20:54:31 | 显示全部楼层
这个得考虑实际环境
fs3357 发表于 2011-3-31 16:17:17 | 显示全部楼层
希望能帮到你,不知是不是这样
feifanyu007 发表于 2011-5-17 10:06:45 | 显示全部楼层
100度以上水都变成水蒸气了,你的干球还能算是干球吗?湿球里的水业蒸发没了,这个问题有点痛疼啊
沈建清 发表于 2011-7-6 15:24:40 | 显示全部楼层
请问各位有湿度纱布吗,我要购买。
zywsk 发表于 2011-7-13 22:16:26 | 显示全部楼层
不是普通的温湿度算法吧       特殊环境中的
chanjunkai 发表于 2011-7-19 17:56:30 | 显示全部楼层
朋友,什么压力??
迥士 发表于 2011-7-23 23:41:33 | 显示全部楼层
论坛里有干湿球的换算表吗?
GMT+8, 2026-4-6 16:35
