[流量] 水力半径等于湿横截面积与周长之商不对吧?
刘彦刚 发表于 2011-2-11 07:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位领导要我作建大流量表检定装置的技术准备,所以看了一些相关的规程和规范。在学习JJF1004—2004流量计量名词术语及定义》时,觉得其中第1章第40条:水力半径等于湿横截面积与周长之商好象不对吧?
之前第1章第39条:水力直径等于四倍湿横截面积与周长之商(注:对于充满流体的圆形管道,水力直径等于管道内径。)是对的,因为4r2∏/D∏=4(D/2)2/D=D。
而对应水力半径等于湿横截面积与周长之商r2∏/D∏=(D/2)2/D=D/4≠D/2=r。你们说是吗?
cjluzw 发表于 2011-3-9 10:41:10 | 显示全部楼层
水力半径rh的定义为流体通道的自由截面积A与润湿周边L之比,即rh=A/L。对于圆形管,A=πd2/4,L=πd,则水力半径rh=d/4,即圆管直径d为水力半径的4倍。对于非圆形通道或在套管环隙中流动的流体,均可按上述定义求出其水力半径rh值,然后以四倍的水力半径rh值作为直径d的相当量,称为当量直径de即de=4rh。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-3-9 11:18:51 | 显示全部楼层
水力半径rh的定义为流体通道的自由截面积A与润湿周边L之比,即rh=A/L。对于圆形管,A=πd2/4,L=πd,则水力 ...
    那么水力直径的定义怎样?
GMT+8, 2026-4-9 17:17
