[压力/真空] 示值误差怎么算呀
 火.. [复制链接]
nkjh123456 发表于 2011-2-11 07:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
示值误差怎么算呀?示值误差=(上行+下行)/2-标称值对吗
简简单单 发表于 2011-2-11 08:12:44 | 显示全部楼层
回复 1# nkjh123456
    错了吧 示值误差应该是上行程值-标称值,下行程值-标称值,取误差值大的作为该点示值误差
dbhlong 发表于 2011-2-11 11:10:22 | 显示全部楼层
上(或下)行程值(取最大值) -  标称值
 楼主| nkjh123456 发表于 2011-2-11 13:30:06 | 显示全部楼层
回复 2# 简简单单
    谢谢了!
 楼主| nkjh123456 发表于 2011-2-11 13:30:26 | 显示全部楼层
回复 3# dbhlong
     谢谢了!
吴玉宝 发表于 2011-2-12 12:55:10 | 显示全部楼层
错了。示值误差应该是上行程值-标称值,下行程值-标称值;取误差值的绝对值大的作为该点示值误差。
ksjlszlb 发表于 2011-2-12 14:37:34 | 显示全部楼层
回复 1# nkjh123456
    示值误差=示值-标准值
wangdada 发表于 2011-2-12 15:38:38 | 显示全部楼层
示值误差=示值-标准值(一般为高一等级的标准器的值或平均值)
daxtz 发表于 2011-2-13 09:48:19 | 显示全部楼层
上行+下行)/2-标称值是进回程误差,示值误差=示值-标准值
zhilingbaozhen 发表于 2011-2-15 16:08:37 | 显示全部楼层
不同的计量器具有不同的要求,依据规程中的要求计算。
黎明 发表于 2011-2-16 19:08:29 | 显示全部楼层
假值-真值=绝对误差,(假值-真值)/真值=相对误差,(假值-真值)/量程值=引用误差
东洋小五 发表于 2011-2-17 11:34:13 | 显示全部楼层
示值误差=示值-(标准值+修正值)
janexu 发表于 2011-2-17 15:40:38 | 显示全部楼层
不同的计量器具规程有不同的要求,一般示值误差=示值-标准值,也有标准值+修正值使用的
 楼主| nkjh123456 发表于 2011-2-18 08:57:39 | 显示全部楼层
回复 13# janexu
谢谢了
飘飘然M 发表于 2011-2-21 22:42:01 | 显示全部楼层
回复 1# nkjh123456
    错了,示值误差是:轻敲表壳前、后的示值与标准示值之差。要符合规程要求。
梅计 发表于 2011-2-22 10:18:04 | 显示全部楼层
示值误差是相对真值而言的,由于真值不能确定,实际上使用的是约定真值或实际值。为确定测量仪器的示值误差,当接受高等级的测量标准对其进行检定或校准时,该测量标准器复现的量值即为约定真值,通常称为实际值、校准值或标准值。所以,
指示式测量仪器的示值误差=示值—实际值,
实物量具的示值误差=标称值—实际值。
winway20072 发表于 2011-2-22 12:07:02 | 显示全部楼层
轻敲后的进回程示值与标准值差值的最大值
阿呀呀 发表于 2011-2-23 10:03:33 | 显示全部楼层
晕倒 这样的问题也要问?
xuyafeng 发表于 2013-1-14 08:43:19 | 显示全部楼层
hnmickey 发表于 2013-2-26 12:11:44 | 显示全部楼层
不会吧,这个问题居然搞的这么乱!
秦时明月 发表于 2013-9-15 15:36:31 | 显示全部楼层
你们所谓的标称值应该是上级标准的示值,就是标准值,上下行程的值对于你的测量设备来说,就是标称值,跟被减数是一样的,你这样一减就等于自己减自己了,误差值为零了,所以被减数不应该是测量设备自己的示值,而应该是标准器的示值。
云滇大仙 发表于 2013-9-15 22:05:58 | 显示全部楼层
上(下)行程示值-标准值,取最大值
杨家将 发表于 2013-9-18 15:29:14 | 显示全部楼层
看看规程就什么都清楚了。
GMT+8, 2026-4-7 05:25
