请教静电防护中,关于敏感度等级划分的问题?
盛世木槿 发表于 2011-2-11 16:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
HI,大家好:
我是新手,电子产品的敏感度及其如何控制不懂;
我在GJB-1649-93电子产品防静电放电控制大纲中看到敏感度的分级是这样的:
1级:0~1999V
2级:2000~3999V
3级:4000~15999V,
这种划分对吗,如果对的话,要如何分别对三种不同敏感度的产品进行静电放电防护呢?
谢谢大家了!
 楼主| 盛世木槿 发表于 2011-2-12 12:55:13 | 显示全部楼层
怎么没有回答我呢?
jinsinfo 发表于 2011-3-8 11:48:07 | 显示全部楼层
回复 1# 盛世木槿
静电敏感器件的敏感等级按HBM、MM、CDM三种模式分类:
HBM模式(人体模式):
CLASS     VOLTAGE RANGE
Class 0   0 volts to ≤249 volts
Class 1A  250 volts to ≤499 volts
Class 1B  500 volts to ≤999 volts
Class 1C  1000 volts to ≤1999 volts
Class 2   2000 volts to ≤3999 volts
Class 3A  4000 volts to ≤7999 volts
Class 3B  8000 volts to ≤15999 volts
非静电敏感器件 ≥16000 volts
MM模式(机器模式):
CLASS    VOLTAGE RANGE
M1       <100 volts
M2       100 volts to <200 volts
M3       200 volts to <400 volts
M4       ≥400 volts
CDM模式(器件模式):
CLASS    VOLTAGE RANGE
C1       <125 volts
C2       125 volts to ≤250 volts
C3       250 volts to ≤500 volts
C4       500 volts to ≤1000 volts
C5       1000 volts to ≤1500 volts
C6       1500 volts to ≤2000 volts
C7       ≥2000 volts
GMT+8, 2026-4-5 21:57
