[压力/真空] 压力变送器
wangynqz 发表于 2011-2-14 08:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问压力变送器标准器如何选择
昕枫 发表于 2011-2-14 12:13:37 | 显示全部楼层
具体可以参照JJG882-2004压力变送器检定规程!
杨家将 发表于 2011-2-18 15:41:23 | 显示全部楼层
JJG882-2004压力变送器检定规程里对于标准器的选择上有明确的规定,按照变送器不同的等级计算相应的允差选择标准器。
vinkny 发表于 2011-3-8 12:50:53 | 显示全部楼层
JJG882-2004压力变送器检定规程中介确立了一个标准,更多的是要看用户的选择。可能会受限于资金,如果有然可以选好的,选最贵的。FLUKE公司的DHI产品,DH公司的全自动压力校准器,如果没钱,国产的手动压力台也是不错的选择。
ConSTlig 发表于 2011-3-8 16:10:32 | 显示全部楼层
一般来说,标准器配置都是标准的压力发生器+数字压力计。
通过标准的快速接头可以很方便的将压力发生器和数字压力计进行连接,模块化的标准表送检方便;而且标准表集成了数字显示/操作、压力模块的功能,方便了标准表之间的使用,精度等级最高可以到0.02级。
压力发生器就更容易区分了:有手动的压力泵,总重量很轻,方便现场的校准工作;也有全自动的智能压力发生器,全智能控压,自动步进,无须手动微调。压力波动度可达0.005%,配上0.02级的数字标准表,完全可以建标。
无量 发表于 2011-3-9 10:46:47 | 显示全部楼层
检定压变使用“数字压力计”作标准器是比较方便的,需要注意的是数字压力计的允许误差是引用误差形式,只在测量上限处才能保证其标称其准确度。因此每一个数字压力计需要配备足够的传感器以,保证在所有量程上都能够满足U95不大于被检变送器允许1/4的规定。
数表 发表于 2011-4-6 09:52:09 | 显示全部楼层
我公司用的是Druck压力(微压)校验仪+压力模块
GMT+8, 2026-4-7 16:47
