[压力/真空] 微差压表校准
caohua 发表于 2011-2-14 10:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问问各位,微差压力表在客户现场能校吗,我们的标准接上客户的表标准上的示值变化很大根本就测不准,标准器厂家说标准得在实验室恒温两小时才能稳定,不知是不是不能在现场校.还有要是能在现场校能不能说说是什么标准,厂家是哪,请各位多多说点意见
LLLWWW 发表于 2011-2-14 12:17:02 | 显示全部楼层
标准器的的温度稳定性,会很差吗?
我想即使是工厂车间,环境温度在一天中,也是舒缓变化的,每小时升降温可达1℃的地方,可能全国都没有
我又想即使在实验室恒温,温度大约也会存在±0.5℃的波动,可能比温度的自然升降,波动性还要大一些的
我怀疑是管路连接部分有泄漏
杨家将 发表于 2011-2-18 15:40:44 | 显示全部楼层
测不准是什么意思,是不是楼上说的有些楼的地方,微压表对环境的要求是比较严格。最好还是在实验室环境下进行测试。
ssooss 发表于 2011-3-25 18:59:51 | 显示全部楼层
标准表的量程问题和精度的问题吧
数表 发表于 2011-4-6 10:29:51 | 显示全部楼层
量程越低的越难检,标准器对环境的要求是比较严格,我试过标准压力表在非规程指定的温度下,指针都不回零的。
GMT+8, 2026-4-7 20:01
