[数据] 讨论下关于计量标准的期间核查
lj7021 发表于 2011-2-14 15:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,今年我想在单位开展《计量标准器》的期间核查。请专家和DX能赐教。我这的标准有,三大件的标准,量块标准,平板标准,普通压力表标准。
wrq51 发表于 2011-2-15 09:15:38 | 显示全部楼层
1、先制定期间核查计划
2、编写期间核查实施细则:先选定核查标准,然后在标准器检定送检回来以后对核查标准进行一组检定,半年以后再对核查标准进行一组检定,两组数据进行比较判断计量标准是否满足要求。当然还有其他的方法,比如传递比较法,多组(台)比较法等。。。
zhilingbaozhen 发表于 2011-2-16 12:13:15 | 显示全部楼层
量块是实物量具,本身比较稳定,你没有核查标准,不太好做。
平板和精密压力表也一样,核查标准如用被检做核查标准进行核查,不太大意义。
sxhmhzy 发表于 2011-2-16 18:17:04 | 显示全部楼层
1、先制定期间核查计划
 楼主| lj7021 发表于 2011-9-22 13:33:51 | 显示全部楼层
各位精辟!谢谢了!
liphking 发表于 2011-12-14 14:55:46 | 显示全部楼层
有没有计量间隔期间的标准?
shaojj 发表于 2012-1-6 11:38:07 | 显示全部楼层
回复 1# lj7021
  先制定期间核查计划
编写期间核查实施细则:先选定核查标准,然后在标准器检定送检回来以后对核查标准进行一组检定,半年(针对证书有效期为一年)以后再对核查标准进行一组检定,两组数据进行比较判断计量标准是否满足要求。当然还有其他的方法,比如传递比较法,多组(台)比较法等。。。
jsyzwgh 发表于 2012-4-3 15:02:01 | 显示全部楼层
主要看你程序文件怎么写的
GMT+8, 2026-4-6 14:49
