[扭矩] 扭力钣手操作问题
zhengwz 发表于 2011-2-15 15:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用钮力钣手紧螺母时能听啪的一声响,是否代表已经达了设置时的力值,反过来我能不能用钮力钣手测出螺母松开时的力值,我现在的烦闹是用7N.M的力上紧了的螺母,我能有3N.M的力松开,不知是我的操作方法不对还是扭力钣手有问题(扭力钣手规格型号是QL12N.M)
jacky5528 发表于 2011-2-15 16:27:41 | 显示全部楼层
你可以用表盘式的测力扳手测量拧紧的力矩,没有必要把他松开
 楼主| zhengwz 发表于 2011-2-16 08:32:54 | 显示全部楼层
回复 2# jacky5528
   我们领导就是要我们测出螺母松开时的力矩,不过还是谢谢你的提醒,看来我还得购买一个表盘式的力矩扳手
黑暗天使 发表于 2011-2-19 14:07:05 | 显示全部楼层
你说的  我感觉应该是属于预置试的扭矩扳子   它一般都是单方向的(顺时针)
CrazYCCC 发表于 2011-2-24 16:10:33 | 显示全部楼层
等到你买了 表盘式的,测下 就知道, 拧紧 和 松开 始不一样的!
一般情况 拧紧大一点, 松开小一点。
假如好点的表盘式的话,拧紧的就比 预制式 的大一点,比如你的可能测出来7-8-9吧!
松开来, 反而小的更多! 可能只有5以下!
华仔lvch 发表于 2011-9-2 16:46:54 | 显示全部楼层
一般松开的力是拧紧力的80%
五七一二 发表于 2011-9-23 06:26:11 | 显示全部楼层
我猜想,螺纹展开就是个三角形斜边,螺纹也是靠摩擦力紧固,螺纹咬合的摩擦力,紧固后螺母不在运动受力后会导致螺母螺栓变形从而产生,因此紧固的螺栓因为弹性变形的原因本身有个回复原状的趋势,可能正是这个弹力作用使得拧紧力大于松开所需要的力,我想可能拧紧的时候螺栓变形产生的弹力可能就相当于上坡的阻力,松开的时候螺纹变形产生的弹力就相当于下坡吧,要做具体的受力分析。我估计可能不同的公称直径,螺距,线数有关也可能因为材料性能的不同而不同,有条件你可以试验一下。我没条件做这个试验
GMT+8, 2026-4-7 09:15
