[粗糙度] 粗糙度中的Rz与Ry之间可以换算吗?
gzmcg 发表于 2007-12-4 15:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在用的粗糙度仪是三丰的,它的Rz与Ry的值显示是相同数据的,请问理论上是一样的吗?还是粗糙度仪坏了?
深圳渔民 发表于 2007-12-4 16:29:52 | 显示全部楼层
一般来说Rz比Ry小,实际测量中几乎没有可能一样,你的仪器可能有问题。
zhangzhang 发表于 2007-12-4 16:32:12 | 显示全部楼层
Ry和Rz没有换算关系,Ry是老标准,它是指评定长度上的最大值。Rz是取样长度内的最大值在评定长度上的平均值。
两者Rz<=Ry.  出现相等是正常的。比如你测试标准样块时,如果样快没有划伤等,这时测得的值就是相等的。
duomeiti + 2 热心回复
彭友 发表于 2007-12-4 20:20:16 | 显示全部楼层
RY是表示最高峰5个点的平均值与最低谷5个点的平均值的差;
RZ是表示最高峰与最低谷的差。
理论上来讲应该不是相等,但不排除相等的可能。
深圳渔民 发表于 2007-12-4 22:33:22 | 显示全部楼层
4楼把Rz和Ry说反了。另外想说一下,表准样板通常测量个指标,Ra和Ry,没人会去测Rz。
新标准的Rz相当于老标准的Ry,应该是这样吧?
指鹿为马 发表于 2007-12-29 13:54:23 | 显示全部楼层
同意5楼老兄:新标准的Rz相当于老标准的Ry。
楼主可以看看你的粗糙度仪里有没有标准的选择项,我用的也是三丰的,里面有不同的标准,所选的标准不一样Rz和Ry也会不一样的。
mitutoyo_wyl 发表于 2008-1-29 16:55:46 | 显示全部楼层
表面粗糙度仪
Rz值与Ry值没有换算关系,他们的计算方法不同。
你在测量的过程中Rz值与Ry值出现相等的情况是你在测量过程中设定的取样个数是一个,如设定取样个数多一点只就会有不同,一般情况Rz值小于Ry值。
GMT+8, 2026-4-10 00:59
