[热电偶/热电阻/膨胀] 进口炉温跟踪仪如何检定
matsu25980 发表于 2007-12-4 16:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司因工作需要,购置了一台简易炉温跟踪仪,产地是英国,想问下国内哪能检定?
[ 本帖最后由 张剑川 于 2008-7-20 12:44 编辑 ]
飞天蛤蟆 发表于 2007-12-5 09:24:24 | 显示全部楼层
那个东西和普通的仪表检定方式差不多,一般是先输入标准信号,待它记录完成后,再用专门的软件显示出来就行了
张剑川 + 2 热心回复
子峪 发表于 2007-12-10 21:40:17 | 显示全部楼层
原理应该差不多,按照热工原理就可以了
littlefishes 发表于 2008-1-12 15:48:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
炉温跟踪仪   英国的    应该是  datapaq的吧?
随便哪个计量院就能检。 配上热偶传感器,像数字温度计一样的检测。测试后的数据保存在存储器中,测一个点,到电脑上下载一次。
送检时候记得带上软件。
张剑川 + 2 热心回复
上帝 发表于 2008-1-12 22:52:06 | 显示全部楼层
根据
JJG74-2005 工业过程测量记录仪检定规程V.R.of the Recorders for Industrial process Measurement
张剑川 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 22:07
