[通用量具] 数显卡尺故障
yahu 发表于 2011-2-18 15:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
数显卡尺开机后放置在桌子上不动,经过一段时间后会如下情况:刚开始是0.00,一小时后拿起看显示数值为+5.02,或有时会显示-5多,然后再重新归零,又是好的,又哪位同仁知道是什么原因导致的吗?求解,谢谢
shihongxing123 发表于 2011-2-19 19:05:04 | 显示全部楼层
你把集成块拆下来看看,我怀疑集成块坏了,具体问题看实际问题,你什么牌子的。
 楼主| yahu 发表于 2011-2-20 20:12:58 | 显示全部楼层
回复 2# shihongxing123
    是上量的,集成块坏了,那是不是只有换集成块啦,换个多少钱啊?
shihongxing123 发表于 2011-2-20 21:29:00 | 显示全部楼层
你发集成块图片发给我,我给你看看,我的邮件是shihongxing123@163.COM,不贵几十块。
岸岩 发表于 2011-2-21 11:21:33 | 显示全部楼层
电池接触不良或者电池没有电了,再检查一下尺身是否脏污!
 楼主| yahu 发表于 2011-2-21 14:55:49 | 显示全部楼层
回复 4# shihongxing123
    我没拆过耶,所以我怕拆下来了我装不上去了。说句实话,我不会维修的
 楼主| yahu 发表于 2011-2-21 14:57:01 | 显示全部楼层
回复 5# 岸岩
    电池没电按理来说应该是显示屏数值闪烁才对呀,我试过把电池取下再装上去,还是会出现此现象的
suzhoujiliang 发表于 2011-2-21 15:30:17 | 显示全部楼层
把卡尺的尺身(卡尺的刻度片)用蘸有酒精的棉布擦一遍,若还不行,把数显部拆下来,数显部的线路板也擦一遍,若卡尺数显部按钮有origin键,可以试试按一下,可能有用。
沐小狸 发表于 2011-11-14 20:31:39 | 显示全部楼层
直接送计量局修理吧,省事
hunzaijiliang 发表于 2012-1-21 00:37:17 | 显示全部楼层
这一定不是电池问题。
通常最好不要自己拆,先看看尺身与尺框间有没有杂质、磨损,擦干净再试试。如果还不行,只能送厂家修。
ccl 发表于 2012-1-29 18:58:07 | 显示全部楼层
1.尺身与尺框间有没有杂质、磨损,擦干净。2.集成块清洗,用毛刷和柳条(牙签)清洗微孔。3.合理装配。再试试
jsyzwgh 发表于 2012-2-21 07:20:23 | 显示全部楼层
数显尺的故障较为复杂,有时修好了,放一段时又不行了,有时又好了,发现跟空气湿度有关
GMT+8, 2026-4-7 05:18
