[角度/平直度] 水平仪的零位调整
shilele 发表于 2011-2-19 15:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师在调整水平仪的零位时,水平仪有六个基准面,如果使用不同的基准面就要重新调整水平仪的零位吗?还有一个问题就是水平仪的四个基准面间没有垂直度的要求吗?
xqbljc 发表于 2011-2-19 16:04:02 | 显示全部楼层
回复 1# shilele
      框式水平仪有六个基准面,这六个基准面应该是上、下、两侧共4个平基准面,以及下和一侧共两个∨型工作面。在调整水平仪的零位时,首先要调整下平工作面的零位误差,其余5个工作面的零位误差按照GB的文字描述应该是靠分别与下平工作面的的平行度和垂直度来保证的,所以不可能使用不同的基准面就要重新调整水平仪的零位的,那岂不是为了一个面的零位误差而去破坏其它5个面的零位误差吗。还有就是水平仪的四个平基准面间按照校准规范的描述应该没有垂直度的要求的。校准规范的提法是6个面的零位误差,这和GB的描述是不同的,但控制的技术要求及表达的意思应该是一样的。所以校准规范与GB的侧重点及描述的术语还是有区别的。
GMT+8, 2026-4-7 07:18
