[通用量具] 内径表的问题
tongzhao 发表于 2011-2-20 14:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
内径表装上百分表其检测精度为:0.01mm,装上千分表其检测精度为:0.001。
想请教诸位以上说法对吗?
suzhoujiliang 发表于 2011-2-21 10:07:14 | 显示全部楼层
百分表0.01mm,千分表0.001,是其最小分度值,不是精度
jacky5528 发表于 2011-2-21 13:21:20 | 显示全部楼层
内径表全程误差可是0.02mm哟,这个说法严重不对。
只能说内径表干杆装上百分表就是内径百分表,装上千分表就是内径千分表
frankeywang 发表于 2011-2-21 13:29:33 | 显示全部楼层
楼主,说法是不对的。。。。主要是精度的等级。。。。
昆山晓天 发表于 2011-2-26 22:16:12 | 显示全部楼层
当然有问题,要根据量程来判断的
iions 发表于 2011-2-27 10:56:01 | 显示全部楼层
百分表的架子装上千分表可不一定能当内径千分表使用哦。
 楼主| tongzhao 发表于 2011-2-27 13:36:40 | 显示全部楼层
内径千分表有专用的表架吗?
逍遥山人 发表于 2011-2-27 14:47:36 | 显示全部楼层
市面有成套的内径千分表卖
规矩湾锦苑 发表于 2011-2-27 15:48:38 | 显示全部楼层
回复 1# tongzhao
“内径表装上百分表其检测精度为:0.01mm,装上千分表其检测精度为:0.001”的说法是非常错误的。
  其一,就是2、3、4楼所说“分度值”并不等于“精度”。0.01和0.001是百分表和千分表的分度值,并不是它们的“精度”。
  其二,内径表是一个整体,包括了显示装置百分表或者千分表,也包括了接杆、活动测头、可换测头等其它配套附件。它们是一一对应配套使用的,好比是一夫一妻制。同样是内径百分表,这个内径百分表的显示装置(百分表)是不能安装在另一个内径百分表的接杆上去使用的。
  这是因为百分表的球头与接杆中的传动杆端面长期使用中,“夫妻之间”长期磨合已经在端面形成了固定的凹坑,换另一个百分表,百分表的球头和已经形成的凹坑无法良好的配合,会产生示值不稳定或者极大的示值误差。随意把百分表更换为千分表,无异于鸡与牛配对,就更加有测量误差风险了。
云端 发表于 2011-2-27 20:58:24 | 显示全部楼层
回复 9# 规矩湾锦苑
    版主分析的很到位
天籁 发表于 2011-3-1 16:22:09 | 显示全部楼层
楼上的分析的很有道理,其实内径量表真正的问题应该是定位户桥的问题。。。因为有很多种。。
szhlusi 发表于 2011-3-2 08:53:27 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 :谢谢!
这个问题,您分析的全面、正确。
zhilingbaozhen 发表于 2011-3-4 12:15:31 | 显示全部楼层
这种说法不对,内径百分表和内径千分表并不只是表头的问题,与表杆也有关系。
 楼主| tongzhao 发表于 2011-3-4 14:31:09 | 显示全部楼层
内径千分表都有哪些规格?测量范围?请诸位帮忙谢啦!
061334118 发表于 2011-10-24 15:14:14 | 显示全部楼层
jsyzwgh 发表于 2012-2-3 18:00:42 | 显示全部楼层
内径表的测杆主体结构是一样的,但加工公差是不同的,内径千分表的加工要求要比百分表的要求高得多。因此是不能互用的
GMT+8, 2026-4-6 23:45
