[脉冲参数] 函数信号发生器的内校问题
fanhaiquan 发表于 2007-12-4 22:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能用一个外校的示波器来自校呀
byang1997 发表于 2007-12-10 08:58:03 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不能……
你看下检定规程……
jm_fit 发表于 2007-12-11 22:37:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不能,按JJG 840-1993 函数信号发生器检定规程要求,需要频率计,失真仪等标准器
byang1997 发表于 2007-12-20 11:00:22 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
还需要数字万用表,示波器等!!
荔湾湖 发表于 2008-1-5 14:46:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不能,可用FIUKE5520
pdmq 发表于 2008-1-7 16:13:56 | 显示全部楼层
请问楼上,光fluke5520能够校准函数信号发生器的指标么?
wuhanwsy 发表于 2008-1-8 22:05:42 | 显示全部楼层
5520A是标准源,信号发生器也是源啊。5520A不是万能的
jackywqq 发表于 2008-3-21 22:22:27 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
不会吧,5520A不烧才怪呢
yangminji 发表于 2008-5-2 09:49:28 | 显示全部楼层
用綜測儀8920A好象也可以哩!
dingyayu 发表于 2008-5-14 21:13:17 | 显示全部楼层
应该用示波器,万用表,音频分析仪,测量接收机(8902)就可以了。
hltang 发表于 2008-9-9 22:41:46 | 显示全部楼层
看你们公司要求你校那些,我们公司只校了频率和幅度。我们有些是内校的。
powermo 发表于 2008-9-11 13:07:19 | 显示全部楼层
不行,示波器测信号的频率和幅度精度都不是很高。
用频率计,音频分析仪,2M电压表,(频率高的话要用到8902A),示波器只能做辅助设备。
zero471 发表于 2008-9-11 21:32:59 | 显示全部楼层
一般来讲用测量接收机、数字电压表、频率计、失真度测量仪
但一直没搞明白,校准函数信号发生器三角波和锯齿波的斜率应该怎么做,望大虾赐教
黎明 发表于 2008-10-13 17:10:36 | 显示全部楼层
还要用通用计数器啊!频率太低用8902A测试不了的
LSHH 发表于 2008-10-13 17:45:34 | 显示全部楼层
回复 13# zero471 的帖子
如果精度要求不高的话可以用示波器显示波形,然后根据时间轴和幅度的比例计算。
jackywqq 发表于 2008-10-19 09:48:27 | 显示全部楼层
测频谱纯度是否还要用到频谱仪
原帖由 dingyayu 于 2008-5-14 21:13 发表
测频谱纯度是否还要用到频谱仪?
GMT+8, 2026-4-6 01:11
