[脉冲参数] 电源失真度与电源谐波畸变率
zjzjs 发表于 2011-2-21 20:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电源失真度与电源总谐波畸变率有什么区别?如何测量和计算。
火影 发表于 2011-2-22 17:15:53 | 显示全部楼层
谐波畸变率,在电气工程学科中表征波形相对正弦波畸变程度的一个性能参数,缩写为THD(Total Harmonics Distortion)。其定义为全部谐波含量均方根值与基波均方根值之比,用百分数表示。根据傅立叶分析的理论,任何周期信号可以视为一系列不同频率、幅值和相位的正弦信号的叠加,包括和原始信号同周期的信号(基波)和更高频率的正弦信号(谐波)。以电压信号为例,如基波电压的有效值为U1,二次谐波电压的有效值为U2,……,一般地,可以记n次谐波的有效值为Un。则电压的总谐波含量而谐波畸变率为 :定义公式公式:              谐波电压计算公式:
shriew 发表于 2011-2-24 16:45:57 | 显示全部楼层
失真除了谐波还有其他噪声分量。
xink 发表于 2011-4-27 17:06:55 | 显示全部楼层
上面的回答都不全面:畸变还包括了相位失真的含义。在示波器上看波形好像失真明显,用分析仪测好像失真不大。其实这就是畸变引起的。
gqwer 发表于 2011-5-14 22:24:47 | 显示全部楼层
回复 4# xink
   还是不太明白,是不是可以这样说?畸变和失真的区别在于:失真度只是幅度失真,而畸变包含了相位失真和幅度失真?
xinlanruhai 发表于 2011-10-17 21:24:01 | 显示全部楼层
求失真仪试题
xinlanruhai 发表于 2011-10-17 21:26:10 | 显示全部楼层
谢谢前辈么
GMT+8, 2026-4-6 04:38
