[压力/真空] 请教压力变送器的检定问题!
昕枫 发表于 2011-2-21 21:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说下我自己检变送器的过程。
外部有调零和调量限旋钮的变送器,一般用标准器先调好其零位和量程,然后按0%,25%,50%,75%,100%进行检定!
如果外部没有调零和跳量限旋钮的变送器,并且自己也没有手抄器,一定要检的话,我想问问大家,你们是怎么做的,证书数据是怎么处理,并且是怎么加以说明的?
因为常规做法,零位和量限偏移较大,电流数据直观看起来误差就比较大!
LLLWWW 发表于 2011-2-23 21:06:59 | 显示全部楼层
“外部没有调零和跳量限旋钮的变送器,并且自己也没有手抄器,”,
我觉得凡是不能校调的仪器,不能算是个计量器具,
只能算是个电子控制元件
工业上应用这类东东的场合,对精度多没有严格要求,
果真需要严格一点的地方,我们会测一遍,
以每一台零点满点的实际输出值建立线性方程来处理测值
就是说我们只是应用了它的线性度
而它给的那个标准输出,只有参考价值
吴玉宝 发表于 2011-2-24 15:37:53 | 显示全部楼层
外部没有调零和调量限旋钮的变送器,一般可以用手操器或表头按钮进行调零和调量限。如果自己也没有手抄器,就只有用表头按钮来调了。如果什么都没有,那就只能检定,而不能调修了。客观地出检定证书可检定结果通知书吧!
XiaoCJ 发表于 2011-4-12 22:30:43 | 显示全部楼层
出具校准证书~~
JLJD 发表于 2014-10-15 08:56:48 | 显示全部楼层
面板上调零设置按钮应该有吧!
clcc 发表于 2014-10-16 14:33:39 | 显示全部楼层
额  面板上没有的  应该是非智能的变送器
这个正常内部会有定位器旋转调整
GMT+8, 2026-4-7 01:42
