[力值] 电子称单位转换
zhengwz 发表于 2011-2-22 11:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一台电子称是夏门伯伦斯电子称技术有限公司的生产的,铭牌上面除了TCS-TO2和出厂编号外什么都没有,最大量程是150kg,现在公司要测量一个物料重量大约是50kg左右,要求误差是正负2g,我用60kg标准砝码测了一下,显示值是59.98kg,由于电子称转换单不能转换成克,所以我不知道它的实际误差到底是多少,我想问下此台电子称能不能把kg变成g,用什么方法换,还是我这电子称不能称误差为2g的物料,我这台电子称有个单位按扭,但只能在1b和1kg之间转换,不能在g之间转换),还望各位赐教,谢谢!
 楼主| zhengwz 发表于 2011-2-22 13:52:04 | 显示全部楼层
型号 BWS-T02-60   BWS-T02-150    BWS-T02-300    BWS-T02-500
秤量       60kg        150kg                  300kg                500kg
F型感量 5g                 10g                        20g                      50g
C型感量 2g                  5g                      10g                     20g
秤盘尺寸 400*500mm 460*600mm
电源 AC:200V   DC:6V
这里面的F型感量和C型感量是什么意思啊
流连 发表于 2011-2-22 17:09:51 | 显示全部楼层
不正规的说法。
F型感量 估计是检定分度值的意思
C型感量 估计是显示分度值的意思
wangchunling 发表于 2011-2-23 08:51:06 | 显示全部楼层
TCS-TO2-150电子称如按楼上所说,检定分度值为10克,0.5倍分度值为5克。
用于测量一个物料重量大约是50kg左右,要求误差是正负2g,是达不到要求的
最好还是用电子天平,但要求e不大于1克
GMT+8, 2026-4-9 19:05
