[放射性活度] 关于标准GBT 19042.3-2005 DSA成像性能验收试验 的几点疑惑
fcwp 发表于 2011-2-23 09:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几日在看国标GB/T 19042.3-2005 《医用成像部门的评价及例行试验第3-3部分:数字减影血管造影(DSA)X射线设备成像性能验收试验》,有几点疑惑希望在这里可以得到大家的帮助。
  1. 标准只给出了验收试验的试验参数,却没有给出相应的技术指标要求,那么要怎样才能判定一台DSA设备是可以通过验收的?
  2. 关于5.6动态范围和5.7DSA对比灵敏度的概念,我不是特别明白,字面是“动态范围:可显示最粗的DSA血管模拟组件的厚度”,“对比灵敏度:通过技术楔形阶梯的阶梯书来评估,在该楔形阶梯上每一个血管模拟结构都应可见”。那么是否可以这么理解:两个参数都是通过楔形阶梯来判定的,不同的是动态范围是能看到最粗血管的阶梯厚度,对比灵敏度是能看到最细血管结构(每一个血管模拟结构都应可见)的阶梯厚度,两个都是以阶梯数来计量的。我的这个理解对吗?
  本人是新手,身旁又无人可问,希望可以在这里得到大家的帮助,谢谢了!
YXQ 发表于 2011-2-28 22:02:34 | 显示全部楼层
首先声明,没做过这种设备验收,仅是对该标准学习的个人理解,不对的千万不要听,也欢迎同行指正。
1.该推荐标准只是给出影像图像质量的指标的符合性验收试验的方法,并没有考虑各参数允差。具体DSA系统技术性能参数需要参见随机的产品使用手册、技术说明书和协议等原始资料,且标准4.2、5.2条中也要求测试试验前要进行文件检查和确认。其中的与成像有关的技术指标都需要之后检测中进行符合性确认,也应是验收依据。
2.应该说两个参数试验都用到了楔形阶梯试块,但前者是减影后影像仍可见的最粗(个人理解应该为:最厚)血管模拟结构的厚度程度;后者是建立蒙片和加血管模块前后比较相减得到的影像,要求在得到的阶梯试块影像中,在规定的阶梯数上应可全部看见模拟血管,即从0.05、0.1、0.2、0.4都可看见。所以“两个都是以阶梯数来计量的”说法不够确切。两项试验除了楔形阶梯模块相同,注意,其他配套组件结构在形式上是不一样的(见标准附录B、C示图)
   动态范围测试主要是考察诊断图像所包含的从“最暗”至“最亮”的范围。动态范围越大,所能表示的层次越丰富,所包含的色彩空间也越广。也更多适应对不同体型人群临床诊断的要求;对比灵敏度测试主要是考察诊断设备在低对比背景下清晰和直观发现血管细小差别(病灶)的判断能力,对比灵敏度越高对于发现微小病灶细节越有利。临床诊断时是用注入造影剂前后的两次成像信号的数字相减,消除相同的信号,得到一个只有造影剂的血管图像。
   仍不理解的是标准中4.5.5条提到的对比灵敏度血管模体,含有模拟血管的试验物质,可模拟规定范围的液态碘密度(mg/ml),而标准附录C中该物质则是使用了铝来替代(见标准附录C), 经初步查阅,碘为:4.938g/cm3;铝为:2. 702g克/cm3 ,标准中要的是模拟(5-10mg/ml)的液态碘,这与纯铝的密度能一样?似乎没碘什么事。这标准中是如何做到互换没有交待清楚, 所以感觉这标准中前后不连贯、费解。然见国外介绍的符合IEC 61223-3-3(DIN 6868-4, 2007)标准的DSA性能检测模体中,除有间隔分布排列的铝条,且铝条间隔之间还充有(5-10mg/ml)碘的对比介质。这谁是谁非还得继续琢磨。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
乔浩 + 4 热心回复,值得学习!
 楼主| fcwp 发表于 2011-3-7 15:43:19 | 显示全部楼层
回复 2# YXQ
    谢谢热心的回复,这段期间也得到了一些同行的指点。他们认为这个标准本身可能是由IEC 61223的一部分翻译来的,所以会有些表述不清甚至错误,我一直期望能够看到原版IEC标准,但至今仍未找到。
lights 发表于 2012-4-7 17:02:11 | 显示全部楼层
IEC 61223找到了,32page。
http://www.google.com.hk/search?q=IEC+61223&opt-webpage=on&client=aff-360daohang&hl=zh-CN&ie=gb2312&newwindow=1
GMT+8, 2026-4-6 05:58
