[阻抗/电容/电感] 为什么不同的LCR测量的电感值相差这么?
火影 发表于 2011-2-23 14:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下前辈们:   我厂有二台LCR型号是101/1062;测试电感条件是:0.25V/1kHz   测量一个60mH的电感(产品电感值)1062测出60.05mH;101测到才41.55mH,我测试了二台的电压有点不一样,1062的电压是0.25178/1.00001kHz;101的电压是0.29505V/1.00000kHz  是不是电压信号相差太大导致测量的电感值也有这么大区别??(注意二台LCR送检校准是合格的)
礼匪 发表于 2011-2-23 15:48:14 | 显示全部楼层
等效电路,接地情况,夹具,校准补偿动作都有影响。电感对电压一般不太敏感
yurui 发表于 2011-3-5 13:41:23 | 显示全部楼层
测电感先SHORT, 选择LS测量模式即可!!
LP的测试值比LS测试值大
黄金戟 发表于 2011-3-6 23:49:52 | 显示全部楼层
确定两台仪器接线方式是不是一样
接线方式一样的话,注意是用同一根测试线测量
两台仪器测试前首先调零,要短路调零
最后,你这两台仪器都校准过吗?按理说一般测试60mH的时候不应该有这么大的差别,是不是有一台坏了?
成精 发表于 2011-3-23 10:20:58 | 显示全部楼层
其实回路电压和电流有差异也会导致这种情况!
shriew 发表于 2011-3-23 14:24:50 | 显示全部楼层
我记得我前两天回复了怎么没看到,楼上所说的都要注意,另外我补充一点你两台仪器的串并联方式选择的是否一样?
hs2009 发表于 2011-3-26 23:34:42 | 显示全部楼层
不同测试线效果也不一样
海牛神 发表于 2011-4-2 19:10:41 | 显示全部楼层
看看测试电流是否一样,电压相同但是输出阻抗不同。
GMT+8, 2026-4-6 06:14
