[电平/功率/场强/衰减] 频谱分析仪校准
Tekasen 发表于 2011-2-23 21:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
频谱分析仪的衰减校准是在一个固定频点校准吗?需要在频谱分析仪的最高频率点校准吗?
shriew 发表于 2011-2-24 16:44:35 | 显示全部楼层
不用最高频率,一般在它的校准频率下,如校准信号是300MHz,或者50MHz
 楼主| Tekasen 发表于 2011-2-24 22:51:11 | 显示全部楼层
回复 2# shriew
    是吗?我看频谱分析仪的检定规程上要求是整个频率范围内!
shriew 发表于 2011-2-25 07:55:41 | 显示全部楼层
如果是检定,那当然要完全依据检定规程了,如果是做校准的话可以选择其中影响计量的特性的几个点就可以了。
quanquanzhu 发表于 2011-2-25 08:42:56 | 显示全部楼层
那请问频率点应该选几个合适
guizhou_li 发表于 2011-2-25 16:47:39 | 显示全部楼层
高中低各选择一个频率点就可以啊
charlielifan 发表于 2011-2-25 19:44:05 | 显示全部楼层
楼主可以参照仪器的校准手册啊
黎明 发表于 2011-2-25 22:45:06 | 显示全部楼层
按JJG 501-2000 频谱分析仪
syssysssy 发表于 2011-3-2 09:56:39 | 显示全部楼层
不需要,高频看频响就可以了
leonzhao 发表于 2011-3-2 11:16:01 | 显示全部楼层
回复 9# syssysssy
    频谱校准也是看衰减吗
wcyatchina 发表于 2011-3-5 11:58:39 | 显示全部楼层
回复 1# Tekas
主要校准高限,底限,中间频率
scvlhc 发表于 2011-3-25 00:27:28 | 显示全部楼层
瞎讲,看规程
或者找个agilent随便什么型号的频谱仪说明书。校准手册里都有原始记录表格的
lijianyi 发表于 2011-4-13 21:49:11 | 显示全部楼层
一般每种型号的频谱分析仪都有对应的手册,里面有详细的介绍!如果没有,应参照规程,如果规程也不适用,那就应该覆盖整个频率范围,高中低各取几点,还应包括特殊频点和用户特殊要求的!个人意见,仅供参考!
phasenoise 发表于 2011-4-21 21:50:33 | 显示全部楼层
非首次计量验收的,检定频谱仪的校准信号的频率点即可。
我爱autotest 发表于 2012-12-3 19:48:42 | 显示全部楼层
一般在其校准频率点做衰减校准就行了
皖苏沪 发表于 2012-12-4 12:10:24 | 显示全部楼层
可以看看厂家的服务手册或校准手册
zhangrongjun 发表于 2012-12-4 13:34:25 | 显示全部楼层
回复 1# Tekasen
感觉好难哦
zkjnim 发表于 2012-12-10 15:44:02 | 显示全部楼层
看题目是说校准频谱仪,楼主可以参照检定规程来做,最好参照厂家的性能测试手册。JJG501-2000中计量输入衰减器的方法不能科学合理地反应频谱仪的性能指标,建议大家参照厂家的性能测试手册来做,频谱仪的校准规范快批了,其中已对原检定规程中不合理的方法进行了相应修订。
GMT+8, 2026-4-6 01:03
