[压力/真空] 压力综合测试,哪种好些?
cdjcc 发表于 2011-2-24 09:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
康斯特;华信; 菲恩科技都有压力综合检测台,不知道那位使用过,性能如何,要经久耐用。
吴玉宝 发表于 2011-2-24 10:03:19 | 显示全部楼层
回复 1# cdjcc
    用过华信的,感觉就是垃圾。其它的没用过。华信的售后服务极差,有事根本找不到人。即使找到了,每次都说是在开会,一会儿回你电话,但就是不回。再打过去就没人接电话。来回拖......汗!!!
dbhlong 发表于 2011-2-24 20:07:13 | 显示全部楼层
华信有的产品还是可以
ConSTlig 发表于 2011-2-25 09:55:33 | 显示全部楼层
可以考虑一下康斯特的ConST700全自动压力检定系统
第一,康斯特拥有属于自主产权的数控机械加工中心,可以保证机械加工件的质量;
第二,ConST700系列包括3个型号的产品,量程有(-95~600)kPa、(-0.04~0~60)MPa、(-10~10)kPa;
第三,采用外置压力标准器(ConST273智能数字压力校验仪),方便送检;
第四,采用智能造压,加压速度块,且不用再外接气源,压力控制波动度在0.005%FS,这就意味着配上0.05级的ConST273,完全可以替代二等活塞压力计进行建标,如果配上0.02级的ConST273,就可以替代一等活塞压力计建标;
第五,配置的ConST273是一款智能数字压力校验仪,国内最早通过CE认证的,带Hart功能,检Hart压力变送器时就不用手操器了;
第六,ConST700系列体积小,模块化的设计理念,能够节省更多的空间;
另外,康斯特在近期还将会推出一款全新一代的现场全自动压力校验仪,肩带式设计,全自动造压。现场使用起来非常的方便,如果感兴趣的话,可以到公司官网去了解一下。
任我行 发表于 2011-3-1 10:33:29 | 显示全部楼层
用过CONST的自动校验设备,感觉质量还不错,校准压力变送器很轻松,但是校准压力表就实现不了自动的。
ConSTlig 发表于 2011-3-7 09:29:15 | 显示全部楼层
“让校准更轻松!”是ConST一直以来的目标,为此,ConST700全自动压力检定系统里包含了两个可选择的装置,以实现真正的全自动化检定,提高检定效率。
1.二维码扫描系统——可以有效的对计量器具进行计量管理。二维码系统相较一维码存储的容量更大,精度更高。使用时只需用扫描枪对已录入信息的仪表扫一下,就可以在计算机上显示该仪表的基本及检定信息,点击确认键就可以按照该表的既往检定程序自动检定。
2.全自动数据采集装置——检定指针式压力表时经常会遇到各种各样的状况,因此700系统中率先提出了这套创新型的指针式压力表解决方案。我们都知道,一般的压力全自动系统在检定压力变送器时,是通过采集4~20mA的电流信号进行相关的校准检定工作。而全自动数据采集装置则通过图像识别技术,将指针式压力表的每个检定点的示值自动录入到计算机上进行计算分析、处理,以此实现真正的全自动控制。
vinkny 发表于 2011-3-8 12:38:06 | 显示全部楼层
华信的不好,CST的也不是真正意义上的全自动。市面上有一款HPC-350A的全自动压力校准仪,好用又实惠。
GMT+8, 2026-4-7 16:47
