[特种测温] 多功能温度记录仪校正点讨论
zhengzheng 发表于 2011-2-24 12:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
多功能温度记录仪
厂家:YOKOGAWA
型号:DX112-3-1
仪器说明:共有三组,每组10个通道,共30个通道。(分别有:温度、电压、电流功能)
论讨一下:
是校准每组一个通道?还是每个通道都校正?
浪人 发表于 2011-2-24 13:09:00 | 显示全部楼层
用了多少通道就校准多少个通道,必须的
byrd_hsj 发表于 2011-2-24 15:34:14 | 显示全部楼层
作为整体仪器而言,明显需要确保每一个通道都准确,仪器才是好的,要不买个坏的通道干什么?
GZJL_RGS 发表于 2011-2-25 21:30:53 | 显示全部楼层
初次还是所有通道都需要校准咯。
如果以后可以只校你用到的通道
随风飘扬 发表于 2011-2-26 15:59:12 | 显示全部楼层
支持4#的观点
tjhqhs 发表于 2011-2-27 11:36:50 | 显示全部楼层
规程上这样讲的,多量程多通道的仪表 同种类型的通道选一个检定 其他通道可以只对上下限进行复检
如果该仪表的通道间转换是由转换开关完成的  可以短接各通道 一次性完成检定  楼主所说的那个型号是无纸记录仪吧  对了 具体内容参照JJG75-2005
hingoh 发表于 2011-2-27 15:36:45 | 显示全部楼层
一般的做法是按照客户的要求
因为多做了收费自然就高了
yisongbai 发表于 2011-3-7 19:27:09 | 显示全部楼层
校准可以依据用户自己需求而定的
yuandongjl 发表于 2011-5-1 16:03:29 | 显示全部楼层
按照AMS2750D的要求每个使用的通道都应该校准
yyy112082 发表于 2011-8-24 16:05:40 | 显示全部楼层
如果该仪 ...
短接不好弄,而且短路的电阻过大会导致一点误差。
lishuiye 发表于 2011-9-7 10:44:25 | 显示全部楼层
可以根据用户要求做
朱荣辉 发表于 2011-11-23 00:48:32 | 显示全部楼层
JJG74-2005,《工业过程测量记录仪检定规程》看看这个规程就知道了!
cz80 发表于 2011-11-24 09:36:19 | 显示全部楼层
做个二次校准,很简单的,全部并联起来就行了。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
