[光谱/光度] 对于B6(25℃时pH值为6.86)10℃示值为多少?
刘彦刚 发表于 2011-2-24 15:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为平时电极用得少,不好意思要向版友请教如下问题:
       对于正确完成了标定的合格酸度计,当B6(25℃时pH值为6.86)液温为10℃时,仪器的温度补偿器也设定为10℃,此时仪器示值为pH6.86、还是为pH6.92?谢谢!
porny 发表于 2011-2-25 08:56:51 | 显示全部楼层
没测过。应该是6.92pH.
rilytree 发表于 2011-2-26 15:09:04 | 显示全部楼层
应该是6.86,仪器显示的示值是温度补偿到25度时的酸度值.
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-2-26 15:49:37 | 显示全部楼层
实测过吗?
jhabcd 发表于 2011-2-26 22:05:31 | 显示全部楼层
是6。92PH。实际测量的。配套检定是带电极的酸度计必要的检定。配套误差大的话,电计很准确,对测量没意义,。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-2-27 04:18:32 | 显示全部楼层
是6。92PH。实际测量的。配套检定是带电极的酸度计必要的检定。配套误差大的话,电计很准确,对测量没意义 ...
    谢谢你帮我试验验证!
Rie 发表于 2011-2-27 14:45:31 | 显示全部楼层
6.92
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-2-28 06:08:31 | 显示全部楼层
6.92
    谢谢Rie 版主!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-3-11 08:32:09 | 显示全部楼层
是哦!因各种溶液的成份不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液的pH值都折算到25℃是不可能的。
     我进行了如下验证:
            对于B6,25℃至50℃时:6.833=6.864[1+α(50-25)] α=-0.00018065(pH/℃)
            对于B9,25℃至50℃时:9.015=9.182[1+α(50-25)] α=-0.00072751(pH/℃)
            对于B4,25℃至50℃时:4.055=4.003[1+α(50-25)] α=+0.00051961(pH/℃)
     特别是就对于B6,0℃至25℃时:6.981=6.864[1+α(0-25)] α=-0.00068182(pH/℃)
                                25℃至70℃时:6.847=6.864[1+α(70-25)] α=-0.00005504(pH/℃)
            这让我们怎么都折算到25℃时的pH值。
ofooo 发表于 2011-3-11 17:47:21 | 显示全部楼层
这我有点意见说说
酸度计的温度补偿和电导率的温度补偿是完全不同的
电导率是为了补偿到25C以便于比较,而酸度计是为了克服溶液电动势随温度发生的变化引入pH测量的误差,因为pH=E/k,E随温度升高变大,固k也得变大,从而测得的H离子浓度值不变。
从来没说酸度计温度补偿时为了将溶液的pH值补偿到25C的结果啊
而且由于不同溶液的温度系数不一样,也不可能实现折算到25C的结果。
ofooo 发表于 2011-3-11 18:00:22 | 显示全部楼层
其实与酸度计可比的是盐度计(TDS),而不是电导率仪
溶液盐浓度(不受温度影响)--》电导率(受温度影响)--》盐度计
溶液H+浓度(不受温度影响)--》电动势(受温度影响)--》酸度计
温度变化,溶液电导率(电动势)发生变化,所以必须进行温度补偿,换算成某个特定温度下的电导率(电动势),最后通过该温度下特定转换系数,得到不受温度影响的盐浓度(酸度)值
Rie 发表于 2011-3-11 18:21:32 | 显示全部楼层
电导率仪的温度补偿也是用于测量不同温度下溶液的电导率值,并不是补偿到25C。
ofooo 发表于 2011-3-11 20:40:07 | 显示全部楼层
回复 12# Rie
    那有劳Rie版主帮忙介绍下电导率温度补偿的目的和原理:)
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-3-12 05:59:51 | 显示全部楼层
这我有点意见说说
电导率是为了补偿到25C以便于比较,而 ...
在中学学化学时,就接触了酸度知识,从07年8月就开始检酸度计。惭愧的是到近期才明白该道理,真的不好意思!之所以这么长时间才明折该道理,很大程度上是因为没有很好理解电计温度补偿器引起的示值误差检定项目。因为在这里不同温度时,都是显示25℃时的pH13.00。老实说:其间的关系至今我也说不明白。恳请张博介绍一下,好吗?
ofooo 发表于 2011-3-12 08:31:16 | 显示全部楼层
没有理解的很大一个原因,是现有参考书或文献里,都只是强调了温度补偿是对转换系数的修正,而没有提过为什么要对转换系数进行修正。
而酸度计温度补偿检定方法,与电导率温度补偿检定方法不同,前者为补偿后示值相同,而后者为补偿前输入值相同,其实这两种温度补偿方法对这两种仪器都是通用的。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-3-12 15:26:24 | 显示全部楼层
是哦!因各种溶液的成份不一样,其温度系数也不一样,故分析仪要做到对任何溶液的pH值都折算到25℃是不可能 ...
     我进行了如下验证:
            这让我们怎么都折算到25℃时的pH值。
对不起!我在9楼的贴子中,α的单位不应该是pH/℃,而是1/℃。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-3-12 16:12:50 | 显示全部楼层
没有理解的很大一个原因,是现有参考书或文献里,都只是强调了温度补偿是对转换系数的修正,而没有提过为什 ...
非常感谢张博的帮助!使我对酸度计的温度补偿有了些认识。
Rie 发表于 2011-3-14 12:00:08 | 显示全部楼层
回复  Rie
    具体原理我没研究过,我举一个例子,电导率标准溶液证书上一般会标明20C、25C、30C等几个温度点的电导率值,这些值各不相同,那么可以说明不同温度下溶液的电导率值是不同的,一般认为温补系数是2.0%/C,那就是说每变化1C,电导率值的变化为2%。如果不管溶液实际温度,全都按照25C的电导率值计算,那么对实际工作是没有意义的。
ofooo 发表于 2011-3-14 14:54:07 | 显示全部楼层
回复 18# Rie
    正因为溶液电导率随温度会发生变化,我们才有将其换算成25C时的值以便于比较和控制。
    一般情况下,溶液电导率的大小反应了溶液中电解质的浓度,温度变了,电导率也变了,那么溶液中电解质的浓度是否也变了呢?答案是否定的,所以需要电导率换算成某一特定温度的值,才能进行比较,以判断水质的好坏,所以这才是电导率仪温度补偿的意义。
Rie 发表于 2011-3-15 12:45:50 | 显示全部楼层
回复 19# ofooo
    只要是溶液温度相同就可以进行比较,不一定非得统一到25C。
ofooo 发表于 2011-3-15 18:43:09 | 显示全部楼层
回复 20# Rie
    说的没错啊,温度补偿就是换算到某一温度啊,只是一般是选25C
ofooo 发表于 2011-3-15 19:04:49 | 显示全部楼层
回复 20# Rie
    而且,因为不同温度对应的温补系数不同,一般情况下25C时,其温补系数正好为2%左右,所以也是为什么选择25C的原因
Rie 发表于 2011-3-16 13:31:21 | 显示全部楼层
回复 22# ofooo
    您说的都没错,可能咱俩误解对方意思了,您想表达的意思是以25C为基准点进行补偿,我想说的是不一定非得统一到25C进行比较。
GMT+8, 2026-4-6 09:32
