[压力/真空] 普通压力表校验周期问题
zhengwz 发表于 2011-2-24 17:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定研究所在给我们公司的普通压力表(设备监控用)出校准证书的时候,给出的下次校正日期是半年,而我们公司的压力表又多,一次下来基本上都是4万元左右,由于我们公司目前还没有建立内部校准标准,我是否能在有检定所校准证书的情况下延长检定周期到1年或2年,像我们公司的钢尺都是一次性校定以后不再检,这样行不行?
吉利阿友 发表于 2011-2-24 19:16:17 | 显示全部楼层
如果是校准证书,不应该给定有效日期的。如果有,最多也是 建议下次校准的时间的。
你的设想,如果在公司程序文件上有相关的规定,比如说对压力表进行分类管理,保证重点,兼顾一般,是可以操作的。
dbhlong 发表于 2011-2-24 20:01:38 | 显示全部楼层
"是否能在有检定所校准证书的情况下延长检定周期到1年或2年,这样行不行?"不能这样做,特别是强检的,就是非强检的也要有管理文件控制。因为,一、压力表一旦出了问题损失是难以估量的,谁也付不起责任;二、不符合规程要求 ;三、一旦检查也会很麻烦。
 楼主| zhengwz 发表于 2011-2-25 08:17:02 | 显示全部楼层
2楼说的分类管理是不是A、B、C三类,我们公司的压力表我把它分为了C类,如果在计量控制程序里面作规定的话,我能不能说压力表周期延长到国家检定周期的2~3倍,因为我这个压力表是作监控用
王山石 发表于 2011-2-25 13:29:42 | 显示全部楼层
根据重要程度,分级管理。如果不太重要的,我公司一般是一次性校准。
ksfy 发表于 2011-2-25 15:08:30 | 显示全部楼层
看你们公司的压力表是否用于安全防护方面,是的话必须强检,出检定证书,不是的话就可以走校准,自行确定溯源间隔,校准证书不应该给周期的,除非客户要求。推荐昆山方圆,第三方实验室,服务不错的。
zerolls 发表于 2011-2-26 05:48:35 | 显示全部楼层
先分类,除了国家规定强检的以外,其它的可以自行定周期
shuaishuai 发表于 2011-3-10 23:16:31 | 显示全部楼层
涉及安全防护的检,涉及自己工艺流程、生产的等不用检
jzl1981 发表于 2011-3-11 19:36:35 | 显示全部楼层
主要看你的压力表是否属于强制检定,如果是检定那检定周期就是半年,没有疑问的。
guoyang 发表于 2011-4-8 10:15:04 | 显示全部楼层
用于一般的场合可以自己定时间,但用于安全防护等方面就必须要按国家检定规程进行检定。安全第一,不要给自己找麻烦。
邓青青 发表于 2017-9-8 09:37:35 | 显示全部楼层
现在强检不收费的啊
x86438751 发表于 2017-9-8 14:56:20 | 显示全部楼层
首先你需要对你公司在用的压力表进行分类,分为强检的必须按半年周期进行检定,非强检类的建议一年一次,压力表不属于能执行一次性检定/校准就能用到报废的情况,所以后续的检定/校准仍然需要执行。
合肥计量 发表于 2017-9-22 15:11:35 | 显示全部楼层
我认为你需要对压力表进行分级管理,排除强制检定的压力表,强检压力表周期就是半年。而其余压力表,根据公司工艺参数上或位置上的重要性分B类、C类,对B类可检定可外校可内校,对C类实行一次性检/校。另外锅炉设备,即是强检也是特种设备,需要额外考虑。
月满楼 发表于 2017-9-22 15:22:01 | 显示全部楼层
周期间隔,根据强检或者非强检,而不同对待。
yljlgz 发表于 2017-9-22 16:12:01 | 显示全部楼层
其实压力表本身的机械特性,以及使用场所要求,已经定义好在用压力表为什么需要半年检一次了。
有没有专家,能更详细解释一下?
GMT+8, 2026-4-6 23:13
