[质量体系与标准] 请教高手!
sfcl上海 发表于 2011-2-25 09:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
置信水平为95%时测量结果的扩展不确定度L=81.5mm
U = 0.01 mm
k=
2”校准证书上给的这句话对吗?
胡芹 发表于 2011-2-25 13:21:52 | 显示全部楼层
告知置信水平,还要说明自由度,查表可得k
 楼主| sfcl上海 发表于 2011-2-25 14:09:32 | 显示全部楼层
我感觉他给的“置信水平为95%”那么最后的扩展不确定度应为U95=0.01mm  (kp=1.960)
ksfy 发表于 2011-2-25 14:59:18 | 显示全部楼层
这报告严格意义上说是不很正确的,首先包含概率是与有效自由度配套才能获得k值的,并且符号是kp。此例中应 ...
yzjl3420646 发表于 2011-2-25 13:39
关于测量结果L的位数要求是对的,其它没什么问题。测量不确定度是针对测量结果的一个参量,反映的是在一定置信水平下,测量结果的不确定范围。一般情况下校准机构报告的是扩展不确定度(测量精度非常高的情况下才用标准不确定度),用大写斜体U表示,代表置信区间的半宽度;k是包含因子,也应该用斜体,小写;k=2代表测量值按正态分布(非正态分布另作说明),置信概率为95%;L是测量结果。自由度一般认为已足够大,所以不单独表述。通俗的意思是:测量结果分布在L±U区间内的可能性是95%。
路云 发表于 2011-2-25 22:17:53 | 显示全部楼层
回复 1# sfcl上海
“置信水平为95%时测量结果的扩展不确定度 : L=81.5mm
U = 0.01 mm
k=2”校准证书上给的这句话对吗? ...
该校准结果有以下几个错误:
1. 变量的符号应使用斜体“L”;
2. 测量结果应修约至与扩展不确定度的有效位一致,即:81.50mm;
3. “置信水平为95%”的说法是错误的,因为该扩展不确定度是采用简易算法得到的。其前提条件是L可能值的分布近似服从正态分布,虽未计算有效自由度νeff,但估计νeff不会太小。k=2时,其置信概率为95%。如果计算了νeff,则应通过T分布表查得k95值(并不等于2)。如果νeff充分大,可近似认为k95=2,其置信概率仍然是约为95%,此时的扩展不确定度应表示成:U950.01mm,k95=2。
GMT+8, 2026-4-9 23:25
