[通用量具] 游标卡尺内量爪的修校
赐恩 发表于 2007-12-5 17:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
    零位对好了,进行示值检查时,发现尺寸小,怎样修理呢
wanghuawh2010 发表于 2007-12-5 17:38:23 | 显示全部楼层
轻轻敲击内量爪的内侧
duomeiti 发表于 2007-12-5 21:57:38 | 显示全部楼层
1、用木锤敲打内量爪。
2、我们用如图修理内量爪示值超差部分。
龙仁 发表于 2007-12-8 18:28:24 | 显示全部楼层
这是什么啊?怎么用啊?哪可以买的到啊
duomeiti 发表于 2007-12-8 18:56:57 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
游标卡尺修理工具,专修内量爪示值超差,有年数了。
jiajiayu 发表于 2008-8-30 17:37:25 | 显示全部楼层
这个东西不是很好用的,
吴军 发表于 2008-9-1 19:08:45 | 显示全部楼层
游标卡尺内量爪的修校
我用过,我们单位以前遗留下来的生锈了。不怎么好用
还是用铜棒敲击法,比较有效。
舒凌 发表于 2008-9-1 22:34:28 | 显示全部楼层
我们  也用这个东西的。
wxjjly 发表于 2013-7-19 23:15:45 | 显示全部楼层
不太好用,特别不适合现在的代表卡尺
xhxlplp 发表于 2013-7-20 08:10:14 | 显示全部楼层
铜棒敲击尺框内爪外侧面,注意要尽量靠近弯角敲击,不要敲到爪尖部位。敲击方向要直,不要倾斜。
桂林出产的卡尺尺身是整体淬火的,所以不能敲击尺身量爪,尺框量爪是局部高频淬火,弯角部分是没有淬火的,因此可以敲击。
那种挤压的工具,怎么说呢,我认为观赏性要大于实用性。不过敲击法需要学习一段时间才好掌握力度。
sgsxwfq 发表于 2013-9-9 19:16:43 | 显示全部楼层
有木有先进一点的修理工具
mljiliangke 发表于 2013-9-14 07:08:34 | 显示全部楼层
还是用铜锤敲击法,比较有效。稍微用力即行
zpzjl 发表于 2013-9-16 17:35:11 | 显示全部楼层
我们单位也用这个 游标卡尺校整器
长度工程师 发表于 2013-9-22 21:22:29 | 显示全部楼层
原来可以这样子的呀
长度工程师 发表于 2013-9-22 21:24:18 | 显示全部楼层
原来可以这样子的呀
兴宁奥浦 发表于 2013-11-1 11:26:27 | 显示全部楼层
敲击很容易留下伤痕
locken 发表于 2013-11-16 22:25:45 | 显示全部楼层
下次也试试这个方法
piezhi 发表于 2013-11-17 16:32:19 | 显示全部楼层
还是敲击法实用些
开心就好 发表于 2013-11-24 14:43:37 | 显示全部楼层
天天击上量爪。太有心得了,敲0.005或0.01mm得心应手。时间长了就练出来了。
hblgs2004 发表于 2013-11-25 09:18:43 | 显示全部楼层
没有敲过,什么时候遇到了试试。尺寸偏小了用敲击法,那么偏大了用什么法呢?(外行问题)
开心就好 发表于 2013-11-25 21:13:40 | 显示全部楼层
回复 20# hblgs2004
   大了就锉削,用合金锉到合格的尺寸范围,再用红宝石油石打光
hblgs2004 发表于 2013-11-26 07:30:23 | 显示全部楼层
看来小小的卡尺用到的东东还不少的
laofan1201 发表于 2013-12-6 10:39:22 | 显示全部楼层
那个台子不好用,还是直接用榔头敲比较好,主要是要注意用力的技巧和力度,最后用合金锉刀修平量爪。找把报废尺多练练
GMT+8, 2026-4-6 23:13
