[质量] 快速水分测定仪的常见问题解答:
梅计 发表于 2011-2-28 13:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速水分测定仪的常见问题解答:
  1、问:为什么在开启后仪器显示保持黑屏?
  答:可能的原因有:无电压;未连接电源线;保险丝熔断;仪器损坏。
  2、问:为什么测量时间过长?
  答:可能是选择了的关闭模式不合适。请尝试更换一种合适的关闭模式。
  3、问:为什么仪器在开始测试后不能加热?
  答:可能干燥单元过热导致热过载保护功能启动。为了安全操作,仪器配备双重过热保护:干燥单元拥有热过载保护(双金属传感器),可以关闭加热单元。在这种情况下,请联系您的供应商。
  4、问:为什么测量的重复性差?
  答:可能的原因有:
  1)外部环境不稳定(振动等)。
  2)操作台不稳固。请应用稳固的操作台。
  3)温度传感器被污染或损坏。请清洗温度传感器。
  4)选择的温度太高或样品氧化。降低干燥温度。
  5)样品沸腾并不断飞溅从而改变温度。请清洗保护玻璃。
  6)当保护玻璃污蚀时,加热量不能完全发挥,请清洁保护玻璃。
  7)样品没有完全干燥(例如:由于表面结皮)。尝试混合石英沙进行干燥。 阀门 进口泵
  8)选择的干燥时间太短。延长干燥时间或选择合适的关闭模式“每单位时间的重量丧失”。
  9)样品不均匀。例如它们有不同的成分。样品越不平均则需要更多的样品来获得较好重复性的结果。
wangchunling 发表于 2011-3-1 08:20:15 | 显示全部楼层
回复 1# 梅计
    请教梅计老师说的是天平称量式的水分测定仪,
还有一种是电化学式的,那,电化学式的怎样校准,或检定呢?谢谢
Thenaly 发表于 2011-3-1 21:32:03 | 显示全部楼层
SH-10A水份测定仪,怎么维修哩?谢谢
wangchunling 发表于 2011-3-2 13:28:40 | 显示全部楼层
回复 3# Thenaly
    与普通单盘天平一样,主要问题是摩擦和光路
GMT+8, 2026-4-9 20:17
