[辐射/热能] 恒温干燥箱操作章程
梅计 发表于 2011-2-28 13:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温干燥箱操作章程
 1 试验准备
  1.1 实验室据【试验委托单】抽取规定比例的产品作为试验样本。
  1.2 认真检查电气设备状态,确保设备完好。
  1.3 分别在1#油槽中加入13#油和3#油槽中加入3#油。
  1.4 把加好油的油槽放入干燥箱内。
  2 试验操作步骤
  2.1 把样件放入油槽内(试样块完全被油淹没),合上试验箱门。
  2.2 打开恒温箱的电源。
  2.3 按规定的要求,把温度旋扭旋到要求的温度,合上温度开关。说明:
  A 温度调节仪绿灯亮时,表示炉丝通电升温;红灯亮为炉丝断电,温度下降。
  B 恒温点在150以下,不使用高温开关,超过150,使用高温开关。
  2.4 合上鼓风开关,打开上部排气风孔,以便箱内湿气往外排出。
  2.5 记录开始试验的时间。
  2.6 待试验时间到规定的要求时间后,关闭电源。
  2.7 待试验箱内温度自然冷却0.51h后,打开试验箱门,取出样件。
  2.8 样件放置空气中,自然冷却1h2h后,根据试验要求测试样件的变化率,如需用电子拉力试验机试验时,按《微机控制电子拉力试验机操作规程》进行。
  2.9 根据测试的结果填写“试验报告”并归档。
  3 注意事项
  3.1 设备水平安放在干燥的室内,尽量远离振动源。
  3.2 禁止试验易爆、易燃物质。
  3.3 设备加热器为裸体加热器,烘焙时不能使液体和杂物漏入加热器内。
GMT+8, 2026-4-6 19:48
