[质量体系与标准] 请教论坛里的高手!
sfcl上海 发表于 2011-3-1 09:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手校准证书里这样写对吗!
“(1)
外观及各部分相互作用:合格
(2)
测量面的表面粗糙度(Ra):0.4µm
(3)
测量面的平面度:0.003mm
(4)
示值变动性:≤0.01mm
(5)
防水检测:合格
(6)
示值误差:………………这里省略
下面给的是扩展不确定度是U=0.01mm  k=2(U、k是斜体)”
是不是要给出示值误差的扩展不确定度,还是直接写扩展不确定度?求高手讲解?
 楼主| sfcl上海 发表于 2011-3-1 14:05:47 | 显示全部楼层
最后写的是扩展不确定度啊!不是标准不确定度!我实在不理解!扩展不确定度有这样写的吗JJF1059-1999也没这样写呀!能不能上传已个证书瞧瞧!
xqbljc 发表于 2011-3-1 20:16:36 | 显示全部楼层
回复 1# sfcl上海
    高手谈不上,共同探讨吧:
    校准证书中⑴外观......、⑸防水检测...,两项写合格应该是不合适的,对于校准即使单项也不应该下是否合格的结论,个人意见:如果没有可量化的校准数据,可以笼统的写符合要求,或符合某款某条的技术要求;证书中⑵......粗糙度、⑶.....平面度,是否应写作Ra≤0.4μm和≤0.003mm,因为考虑到校准方法,这两项的数据很难具体量化,最好给一个范围,这样比较规范且无异议的理解;证书中⑹示值误差,在论坛中可以省略,但在校准证书中必须给出可量化的实测数据,这对用户是非常有用的。
    校准证书给出的不确定度个人意见,不要怕麻烦,应该全部文字来写,那就是:示值误差的测量结果不确定度U=0.01mm    k=2(U大写、k小写,且均为斜体)。
    个人意见,供参考。
bishengke 发表于 2011-3-2 11:07:00 | 显示全部楼层
我认为这个正确
金贝 发表于 2011-3-23 21:14:17 | 显示全部楼层
正在学习中!!!
路云 发表于 2011-3-25 06:41:30 | 显示全部楼层
1.示值的不确定度与示值误差的不确定度,从数学模型上来推导,两者应该是相等的。不确定度与误差的大小无关,只是定量表征不能确定的范围。
2.(1)、(5)两项属于定性检测,没有具体的数据。可以描述成:“无功能性缺陷”或“符合×××有求”之类的表述。
3.(2)、(3)两项是实测结果,可以这样表示。
4.第(5)项应该也是实测结果,不应该将其表示成范围的形式(即:不应该在数字前加“≤”符号),范围的表示形式一般都是表示技术要求。在出具证书时最好给出技术要求和实测结果,便于客户参考确认。
yangfengchao 发表于 2011-3-28 16:20:23 | 显示全部楼层
支持楼上的意见
xqbljc 发表于 2011-3-28 19:27:42 | 显示全部楼层
回复 7# 路云
    ⑵、⑶两项严格讲并非实测结果,表面粗糙度由于校准位置的不同,粗糙度Ra的数值会有所不同,所以实测结果往往会取多位置的平均数,另外平面度由于测量方法的先天性缺陷,所以也不应或不会是实测结果,故在数字前面加≤符号,给出一个不超过的范围是比较恰当,也与实际情况相符的。“范围的表示形式一般都是表示技术要求”的说法是片面的,也是没有根据的。
路云 发表于 2011-3-29 05:35:54 | 显示全部楼层
回复 9# xqbljc
如果是依据《检定规程》进行校准,则在《检定规程》中对各被检参数,依据被检器具的准确度级别,都给出了具体的技术要求,如:示值最大允许误差、示值重复性(或称变动性)、实物量具的均匀度等,并且对检具和检定方法都有严格地限制和规定。粗糙度取多位置的平均值作为最终结果,实际上就是实测结果。如果在所出具的《校准证书》的表达方式上采取定性的表述(描述成区间或范围,如:数字前加“≤”符号)我个人认为不大妥当。因为你再重新测一组数据取平均值,完全有可能大于它。所以不能在数字前加“≤”符号。规范的表达方式应该是在给出该参数的实测结果的同时,给出该参数的不确定度。平面度的情况也是如此,如果没有按照《检定规程》或《校准规范》所规定的方法进行校准,则应顾虑方法引入的不确定度分量。同理,示值误差也是一样,实测误差是多少就写多少,并给出不确定度。如:最大允差是±1.0,实测结果是-0.8,则不应该写成±0.8,因为再测一组数据有可能小于或超出这个范围,这个变化范围应该反应在不确定度中。
xqbljc 发表于 2011-3-29 22:11:22 | 显示全部楼层
回复 10# 路云
    问题的探讨可能由于文字描述的不够清楚,引起了误解。从楼主给出的数值应该看到并非实测结果,因为实测结果做为平均值来讲很难是那样一个凑巧的数,象表面粗糙度Ra0.4μm恰巧是优选系列的值(非优选系列的值应该是Ra0.32μm),而平面度0.003mm则是对许多量具的通常要求,所以估计应该是技术要求中的最大允许误差,由于测量方法的原因,这两项校准项目的结果均很难具体量化,那么在给出的数值(最大允许误差)前面加≤是比较合适的,给出一个不超过的范围即比较恰当,也与实际情况相符,当然在给出此结果数值后还应给出测量结果的不确定度。
    至于后面谈到的示值误差校准,同意你的意见应该把量化的实测结果-0.8写进去,前面不应该再写±或≤,来表示为某一个范围。也不应该写成不超过±1.0(最大允许误差)。
路云 发表于 2011-3-30 05:22:25 | 显示全部楼层
回复 11# xqbljc
您说得有道理。因我不是从事几何量专业计量的,故对某些专业细节方面的东西不甚了解,只是根据我们通常的做法来出具证书。如果第(2)、(3)项真是如您所说的技术要求,则应该像第(5)项一样直接给出定性检测的结果。不过在出具的《校准证书》中,最好是以表格的形式列出校准项目、技术要求、实测结果、不确定度(该项可以只对主参数或给出总不确定度),以便客户参考确认。
GMT+8, 2026-4-9 21:43
