[质量] 电子衡器的使用与保养与维修指南
梅计 发表于 2011-3-1 10:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修注意事项:
  1 案秤的传感器容量小,体积也小,所以在拆装时用力要轻,保护好传感器。
  2 案秤的精确度在1/3000~1/50000,它的灵敏度很高,要选择好使用等级,国家法定鉴定为1/3000。所用的传感器应为C3级(国际标准认证可用于1/3000精度的秤。
  3 传感器的上下支架必须安装准确,到位。(许多无规律的漂数,称量不准都是支架安装不良,上下限位不良引起的,要特别注意!!!
  4 有些特殊故障如显示异常,码乱跳等很可能是电池电压下降,称盘蹭上壳等简单原因引起的,所以检查时要细心。(也可能是因为A/D电路受潮引起)
  5 一些特出的案秤(防水秤,记数秤等)他们都有独特的结构,要保证要求。防水秤的密封胶套,胶条应完好的封装,主电路板有涂刷防水胶的,也有惯硅胶的。
  电子秤的使用与保养
  电子秤是收寄邮件时的称重计量工具,其准确度不仅影响邮件的收寄质量,而且直接关系到用户的切身利益和企业的实际利益。在实际使用过程中,有的电子秤会出现一些问题,主要是由于使用方法不当和日常保养不当造成的,而这些问题往往会引起与用户的纠纷。因此,营业员在日常工作中有必要掌握一些有关电子秤的基本知识,以便在工作中正确使用和保养。
  正确摆放是电子秤准确计量的第一步。电子秤应摆放在水平稳固的台面上使用,秤身下不能垫纸张等物品,在倾斜或摇晃的桌面上使用会影响电子秤的读数,所以,电子秤摆放的水平与否是影响准确度的一个重要因素。
  在使用电子秤称量物品前,如果发现电子秤面板上的水银泡偏离中心位置,则说明电子秤未处在水平状态,遇到这种情况需要先调整盘面水平度。电子秤的四个秤脚都是可以通过旋转来调节高度的,通过手工调节秤脚,让面板上的水银泡保持在中间位置上,这样就可以保证秤盘的水平度,从而确保称量的准确度。
  除了正确使用外,电子秤的日常保养也很重要。电子秤的秤盘下面有三个棘爪,棘爪与秤身上面的称重传感器胶腿相接触,棘爪和传感器胶腿的缺失损毁会造成秤盘发生倾斜,导致称量不准,所以使用电子秤要特别注意对这些敏感易损部件的保护。日常工作中对电子秤要轻拿轻放,剧烈的震动会造成棘爪和传感器胶腿的松动脱落,因此要避免各种磕碰摔打,搬运移动过程中不可互相抛接。另外,千万不要在秤盘上粘贴各类标签或不干胶,这样同样会造成称量不准确。在不使用电子秤时,不要在秤盘上堆放杂物。
  电子秤属于精确计量工具,非专业人员不能随意拆装,如果发现电子秤出现异常情况,无法正常使用,一定要及时报修,请专业人员进行检查修理,切勿自行拆装电子秤的零件。
  电子衡器故障自检
  1 无显示:是否机内电池欠压造成自动关机(有内置电池机种)
  交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断(使用交流电机种)
  2 无法充电:交流电源电压是否与产品标示的电压相符保险丝是否熔断(使用交流电机种)
  3 数字跳动:感应器连线是否良好感应器及显示器是否受潮,感量设置是否过小,AD转换速率是否设置过高,是否有振动、风吹等干扰,秤台是否碰触異物.
  4 线性不佳:是否感应器保护装置起作用是否经过线性校正(有线性校正机种)线性校正所用砝码是否正确(有线性校正机种),是否感应器超载
  5 无法打印:印表机类型是否设置正确,读数是否稳定、稳定标记是否亮,印表机连线是否插好,印表机电源是否打开,印表机是否联机(仅24针印表机)
  6 无法累加:累加前是否回零位按累加键时是否稳定
  7 无法通过串行端口通讯:波特率、发送方式设置是否正确,RS-232C连线接触是否良好,RS-232C连线是否过长
  8 开机不归零:自动归零范围是否设置过小,秤台上是否有物品.
  9 手动归零无效:手动归零范围是否设置过小,当前读数是否稳定
  10 无法秤重:感应器连线是否牢固,是否经过标定(有线性校正机种必须先进行线性校正)
  11 无法标定:标定所用砝码是否过少,是否砝码重量与标称值偏差过大(通常为用错砝码),是否以超级用户密码进入(软体保护机种),是否短路校正跳线(铅封保护机种).
  12 卸载后不归零:零位跟踪设置是否过小,秤台是否碰触异物.
  13 :背光无效:是否电池不足,当前重量是否小於最小秤量.
  14 检重无效:当前重量是否小於最小秤量,检重鸣叫是否开启.
  15 开机鸣叫:是否经过标定,感应器连线是否完好,是否设置了检重(end)
GMT+8, 2026-4-9 18:40
