[压力/真空] 压力表常见的不良现象和停止使用的5个情形
梅计 发表于 2011-3-1 10:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力表常见的故障有:
  (1)指针不动当压力升高后,压力表指针不动。其原因可能是:旋塞未开;旋塞、压力表连管或存水弯管堵塞;指针与中心轴松动或指针卡住。
  (2)指针抖动造成指针抖动的原因有:游丝损坏;旋塞或存水弯管通道局部被堵塞;中心轴两端弯曲,轴两端转动不同心。
  (3)指针在无压时回不到零位造成这种现象的原因是:弹簧弯管产生永久变形失去弹性;指针与中心轴松动,或 指针卡住;旋塞、压力表连管或存水弯管的通道堵塞。
  (4)指示不正确,超过允许误差这主要是由于弹簧管因高温或过载而产生过量变形;齿轮磨损松动;游丝紊乱;旋塞泄漏等原因造成的。
  压力表有下列情况之一时,应停止使用:
  (1)有限止钉的压力表,在无压力时,指针转动后不能回到限止钉处;无限止钉的压力表,在无压力时,指针距零位的数值超过压力表规定的允许误差;
  (2)表盘封面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清;
  (3)封印损坏或超过校验有效期限;
  (4)表内弹簧管泄漏或压力表指针松动;
  (5)其他影响压力表准确指示的缺陷。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
