[流量] JJG633中为什么不要在相同流量下连续测误差
刘彦刚 发表于 2011-3-2 09:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习JJG633—2005《气体容积式流量计》,其第7.2.4.9项示值误差测量中有:“……各流量点的示值误差为多次独立测量误差的算术平均值(尽量不要在相同的流量下进行连续的误差测量)……”,不知为什么不能在相同的流量下进行连续的误差测量?
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-3-5 04:45:01 | 显示全部楼层
没有找到第一起草老师,找到了起草老师之一。该老师说:有可能是多了一个“不”字,本应该是:“尽量要在相同的流量下进行连续的误差测量”,你说这样有道理吗?该老师已发邮件给第一起草老师,征求意见。我已恳请他:有进一步说法,定给我回复!
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-3-10 15:16:36 | 显示全部楼层
有幸得到规程第一起草老师的答复:
      关于刮号内容表述是正确的。这里强调的是不要在相同的流量下进行连续的测量。设想音速喷嘴装置检流量计,单次试验时间为1分钟,连续3次。如果同一系统,另有一套软件系统,测量时间为3分钟,前3次测量变成一次测量了。显然这不符合重复性定义。现在我们许多装置检测仪表的重复性多在0.01%~0.03%,不是表的真实重复性,而主要是测量系统的重复性。仪表重复性是指相同的测量条件下,而不是连续不变流量条件下的测量。也就是说,对试验流量q,要求一次试验结束后,改变流量(可以是比q大,或比q小,或者是从零)即改变流量后再到试验流量q,如此试验n次,所得到的才是表的重复性(对某量进行多次重复测量)。这同卡尺测量某工件长度一样,若要求测量3次,我们测量时不会是卡尺不动,读3次数,而是要移开卡尺,再测量工件,这样重复测量3次,取均值或计算重复性(通常用标准偏差代替)。以上解释不知能否说得通,至少当初是这样考虑的。条文出处是EN1359 Gas meters。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2011-3-11 08:06:50 | 显示全部楼层
的确,我们测量时不会是卡尺不动,读3次数;EN1359 Gas meters的条文也应该是没错。但是规程中的表述,真的很难让我们领会到老师的该意图!
GMT+8, 2026-4-9 20:18
