[试验设备] 恒温油槽用的什么型号硅油
chfkhf 发表于 2011-3-2 12:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位量友,你们恒温油槽都是用的什么型号的硅油?在哪里买的?多少度冒烟啊!
能否到300度!
mym20 发表于 2011-3-2 13:35:05 | 显示全部楼层
我们用的是甲基硅油
胡芹 发表于 2011-3-2 19:18:56 | 显示全部楼层
恩,甲基硅油
 楼主| chfkhf 发表于 2011-3-2 20:18:05 | 显示全部楼层
甲基硅油的品种很多,运动粘度也不一样!有的闪点就260度,不知道能不能用到300度,你们一般用的硅油运动粘度是多少,闪点温度又是多少度呢?
bjnqxsu 发表于 2011-3-3 09:45:48 | 显示全部楼层
甲基硅油到260度就开始冒烟了,一般都不升到300度,太呛人了,如果非要到300度,可以考虑用热管槽,如果精度要求不是太高也可以用干体炉
zhihuaxy 发表于 2011-3-3 22:05:28 | 显示全部楼层
274号甲基硅油
wangheng 发表于 2011-3-30 20:04:04 | 显示全部楼层
二等甲基硅油
雁门飞雪 发表于 2011-6-21 21:01:30 | 显示全部楼层
粘度不能太大,大了温度不均匀
五七一二 发表于 2011-6-25 13:20:48 | 显示全部楼层
用300的够了,我们以前用棉籽油只检定250度,温场很好只有大约0.01度,现在用了200的硅油结果150度温场波动达到0.1度了整整大了一个数量级,估计搅拌器需要好好修理一下了。不过没办法棉籽油味道太重。
zoroliu 发表于 2012-3-19 11:50:52 | 显示全部楼层
推荐你上海华之润化工有限公司的HR系列油槽专用油,闪点达到300。上海:021-52663030,全国免费销售热线:4001603030
小丽 发表于 2012-3-19 13:25:16 | 显示全部楼层
我推荐使用甲基硅油  型号201-50   这是进口的,硅油升到220℃左右就会冒烟的,升温越高,冒烟越大,刺激性越大,而且有毒,所以为了你们的健康,建议添加一个排气扇,假如条件优越就直接增加排气系统
bbjlsdhs 发表于 2012-4-28 17:10:37 | 显示全部楼层
是的,我们虽有排气扇,但还是有大的烟,估计硅油在200度以上就会发很大的烟
zoroliu 发表于 2015-5-21 16:02:12 | 显示全部楼层
我们有烟点在250℃以上的产品,在250℃才开始轻微冒烟。
sunhoo17 发表于 2017-2-28 13:14:10 | 显示全部楼层
推荐使用甲基硅油 型号201-50   ,如果使用200多度以上建议装抽烟机,如果抽烟机不能满足需求,建议买热管恒温槽。
really 发表于 2017-3-6 10:38:28 | 显示全部楼层
我们用的就是甲基硅油,隔一段时间就会烧到300℃,温度也达得到。就是冒烟厉害,眼睛受不了,会一直流泪,绝对对身体不好。实验室也加了排气和抽烟设备,但到300℃,整个实验室全部是烟,我实验室还是属于一面墙全玻璃呢
jh1094 发表于 2020-6-8 14:25:31 | 显示全部楼层
厂家销售 各类粘度硅油  闪点可达330℃,挥发分小于0.5   联系黄生15527912972
littlefishes 发表于 2020-6-15 10:39:34 | 显示全部楼层
要用到300度,需要使用开口闪点高于300度的硅油。 这种硅油的弱点是下限有点高,通常是80,90度。再低温就不能用了,太粘了。
luyyg 发表于 2021-7-5 18:43:11 | 显示全部楼层
你说这个,哪里能买得到?谢谢!
zhouyanhua 发表于 2021-8-31 01:44:25 | 显示全部楼层
粘度50的硅油,华之润的HR-50可以到300
任飘渺qq 发表于 2022-7-17 22:04:57 | 显示全部楼层
甲基硅油,你们是哟的呢维立的油槽不
GMT+8, 2026-4-6 07:01
