[通用量具] 千分表怎么修理
天使归宿 发表于 2011-3-2 21:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的千分表现在回程时老是会出现停顿,我检查后发现指针和表盘没有出现接触,表的内部也清理干净,游丝、齿轮都没有磨损。有什么方法可以修理吗?
suzhoujiliang 发表于 2011-3-5 08:38:53 | 显示全部楼层
有可能是游丝的扭力不够,最有可能是测杆与轴套轴心偏离、或轴套里有灰尘、轴套松。
tongzhao 发表于 2011-3-8 15:45:55 | 显示全部楼层
游丝预紧力不够导致。
awolq 发表于 2011-3-9 09:51:42 | 显示全部楼层
游丝预紧力不够导致。 怎么加紧?是需要把表针卸下来 手动扭动吗?
NXSLZY 发表于 2011-6-16 12:42:51 | 显示全部楼层
增加游丝预紧力
刘秋成 发表于 2011-6-16 15:47:09 | 显示全部楼层
游丝预紧力就是那個帶彈簧的小齿轮,把那个齿轮回旋几下固定后安装到表盘上,一定要回旋后固定啊,不能让它再返回过去了
wangxu188 发表于 2011-6-17 23:46:05 | 显示全部楼层
回复 1# 天使归宿
    请将游丝做下预紧...还有确定下齿的好不好.
郭振伟 发表于 2011-6-18 17:20:20 | 显示全部楼层
可能是游丝的扭力不够,也有可能是测杆与轴套轴心偏离、或轴套里有灰尘、轴套松动,又有油污,可以清洗一下
jsyzwgh 发表于 2012-1-30 15:00:38 | 显示全部楼层
相互作用不怎么好,有可能是某个配件位置不对,修千分表应注意在测杆垂直向下的情况下检查
GMT+8, 2026-4-7 00:08
