玻璃器具的检定
陈志华 发表于 2011-3-3 14:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有实验室用常用的溶液瓶和滴定管,需要周期检定吗?
我们公司用于实验测试产品的比例调制。
午夜雪 发表于 2011-3-3 16:20:25 | 显示全部楼层
要检定的。。。
ooee 发表于 2011-3-7 07:42:48 | 显示全部楼层
需要检定,容量瓶是常用玻璃量器,周期3年,滴定管应该是专用的,周期两年
jzl1981 发表于 2011-3-11 19:45:49 | 显示全部楼层
要检定的,有相应的检定规程
费史 发表于 2011-3-16 15:33:03 | 显示全部楼层
玻璃量器的检定周期根据您所用的溶剂决定,如果是碱性溶剂,则检定周期为1年,例如碱式滴定管。
如果是中性或酸性的,检定周期一般为三年。
wrq51 发表于 2011-3-25 14:34:21 | 显示全部楼层
回复 1# 陈志华
   根据实际情况可以检定,也可以检定一部分,然后你本单位自校准。
liylhl 发表于 2011-3-25 16:05:04 | 显示全部楼层
应按JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》进行检定。
tangjj 发表于 2011-3-25 18:35:30 | 显示全部楼层
需要周期检定,按JJG196-2006检定
海狼 发表于 2011-3-26 11:52:06 | 显示全部楼层
不用于贸易结算 环境监测等用途,不是强制性检定计量器具,你可以选择检定或者校准,但是千万不要以为不需要检定/校准了。
wangchunling 发表于 2011-3-28 08:23:26 | 显示全部楼层
一般环境监测,卫生防疫,用的属强检
还有一些事业单位用的,如水文局等
likaixuanliulei 发表于 2011-4-7 08:49:56 | 显示全部楼层
必须检定的。因为你是“用于实验测试产品的比例调制”,你的结果准确性直接影响你的最终结果。所以建议检定。
送检到计量所(院)后,计量人员根据JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》进行检定。检定周期规程中有明确的规定。对于某些特殊行业使用的特殊玻璃量器也有专门的规程。
zhongzhong 发表于 2011-5-19 16:14:42 | 显示全部楼层
要的,参考检定规程
GMT+8, 2026-4-9 18:41
