帮忙推荐几款检温控仪的标准设备啊
xielongyao 发表于 2011-3-3 14:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要更新检定设备了,原来检温控仪用的是CST3005的,现在想买新的,大家能帮忙推荐一下啊
shanghaipuhui 发表于 2011-3-4 14:39:10 | 显示全部楼层
我是上海浦汇光电技术有限公司的应用工程师:黄晶13611846107,hj@shph.com.cn,请你先把你的具体要求告诉我!我帮你选型!
zyanling227 发表于 2011-3-7 09:00:52 | 显示全部楼层
您好!我是北京康斯特仪表科技股份有限公司的工程师,您应该是我们的老客户了,给您推荐一款我公司的新产品ConST316,ConST316对温控仪等二次仪表是相当完美的解决方案,我的邮箱是liguang@constgroup.com,如果您对产品的技术性能有什么疑问的话,可以直接联系我们,也可以直接拨打我们的电话4001-102-211,谢谢!
yeyanm 发表于 2011-3-7 13:33:00 | 显示全部楼层
ConST316的介绍
新一代多功能温度校验仪,强大的任务管理功能,智能手机操作模式,助您更方便、更快捷地完成校准工作。
功能特点:
    1.智能手机菜单操作模式:图文快速操作向导,图标式菜单管理;
    2.强大的任务管理功能:支持被校仪表信息管理、校准过程参数设定、校准过程自动执行、数据自动分析、超差点自动标记、校准结果快速存储,可下载任务、上传数据。
    3.热工宝典功能:压力、温度单位转换, 电压值、电阻值与温度值的互算,符合ITS-90国际温标;
    4.先进的自动冷端补偿技术:内嵌式冷端保温模块,快速跟踪温度变化,并且率先实现了冷端传感器的校准(专利:201010223848.2)。
    5.可靠的误操作保护技术:任意两个插孔之间都可承受30V误操作的电压。电流测量端可长时间承受1A误操作的电流,误操作撤销后,仪表自动恢复到正常状态,不需要更换保险。
√ 具有屏幕快照存储功能。
√ 测量电压、电流、电阻、频率、热电偶和热电阻。
√ 输出电压、电流、电阻和频率,模拟热电偶、热电阻输出。
√ 可校准开方型变送器,也可校准开方型变送器显示仪表。
√ 使用可编程的斜坡输出,可校准开关类仪表,自动捕获开关动作。
√ 校准指针类仪表,支持示值基准法和标准基准法两种模式。
√ 可设定脉冲数频率输出,方便流量积算仪等仪表的校准。
√ 频率输出的幅值可设定。
√ 测量电路、输出电路及回路电源相互隔离。
√ 可作为高准确度铂电阻数字温度计使用,支持修正R0、a、b、c参数。
√ 标准的热偶插头及补偿导线,使用方便。
√ 可更换的充电电池,充电快,使用时间长。
√ 采用3.5寸TFT彩屏,中英文菜单。
√ 支持系统固件升级。
√ 体积小,重量轻。
详情见http://www.constgroup.com/Products/Pro10/Products_91.html
输出信号种类 量程范围 分辨率 准确度
毫伏电压 (-10.000~75.000)mV1µV±(0.02%RD+0.005%FS)
电 压 (0.0000~12.0000)V0.1mV±(0.02%RD+0.005%FS)
电 流 (0~22.000)mA 1µA±(0.02%RD+0.005%FS)
频 率 (0~50000.0)Hz0.1Hz±(0.005%RD+0.002%FS)
脉 冲 0~9999991±1
电 阻 (1~400.00)Ω 10mΩ ±(0.02%RD+0.005%FS)
DC24V24V±0.5V
军翔 发表于 2011-3-23 09:02:24 | 显示全部楼层
北京迪辰创和科技有限公司     QQ285359361      手机  13718784095     希望能和你联系
GMT+8, 2026-4-5 21:57
