[数据] 0.3%不确定度是怎么来的?
zhengwz 发表于 2011-3-3 18:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准结果
功能显示值标准值
接地校验100mΩ/25A101mΩ/25A
绝缘校验500V/50MΩ500V/49.93MΩ
耐压校验1500V/10mA1500V/10.04mA
泄漏电流234V/0.75mA234V/0.753mA
校准证书里面的校验装置的不确定为:Urel=0.3%,我想问的是
不确定度0.3%是怎么来的?现在我分别对接地校验等4个功分别做了不确定性试验,数据分别是0.18,0.002,0.07,0.08,是不是我这个设备的不稳定不合格???,明天外审不怎么才能应付过关?
 楼主| zhengwz 发表于 2011-3-4 09:06:38 | 显示全部楼层
从下面的数据上我不能看出校准证书上面的重复性数据,如果能看得出来,那么测量不确定度评定的测量重复性数据又是多少????校准证书上面的校准依据是参照JJG795-2004
校准结果
功能 显示值 标准值
接地校验 100mΩ/25A 101mΩ/25A
绝缘校验 500V/50MΩ 500V/49.93MΩ
耐压校验 1500V/10mA 1500V/10.04mA
泄漏电流 234V/0.75mA 234V/0.753mA
jhabcd 发表于 2011-3-4 14:12:39 | 显示全部楼层
回复 2# yzjl3420646
    误差=显示值-实际值=-0.1,你的好象方向反了
jhabcd 发表于 2011-3-4 14:16:03 | 显示全部楼层
0.3%是校验装置的不确定为.这个校准证书没有给出你校准结果的测量不确定度.你可以问下校准人员.校准证书上应给出测量结果的不确定度.
jhabcd 发表于 2011-3-4 14:16:34 | 显示全部楼层
tzjlcs217 发表于 2011-3-8 11:49:32 | 显示全部楼层
你做的不确定性试验,不知是什么意思?是不是四个数据的重复性数据?如果是,要对照建标报告中引用的重复性数据:如果这个数据小于建标报告中引用的重复性数据,则不要管它!如果大于建标报告中引用的重复性数据,则要把这个数据带到建标报告中,重新计算不确定度,再确定标准是不是还符合要求。证书中的不确定度应该代表上一级标准的不确定度。
雨纷纷 发表于 2012-5-17 09:58:39 | 显示全部楼层
学习了,扩展不确定度等于标准差(也就是合成标准不确定度)乘以置信因子吗?可以这样理解吗?
mtheart 发表于 2012-5-24 18:57:53 | 显示全部楼层
学习学习。。。
GMT+8, 2026-4-6 15:21
