[压力/真空] 压力表下的小螺丝作用
 火.. [复制链接]
口杯 发表于 2011-3-5 09:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的压力表接口最下面有个小螺丝拧在底部,它是起什么作用的?
aiping2100 发表于 2011-3-5 21:47:32 | 显示全部楼层
没有见到东西不好说,有图片吗?
tigerliu 发表于 2011-3-7 16:27:23 | 显示全部楼层
个人认为是防止压力过大,过猛压力介质的进入弹簧管导致变形
但是感觉小螺丝容易堵塞,有时候检定得把它拧下来
hwb647100 发表于 2011-3-7 16:43:47 | 显示全部楼层
压力表回零装置(微调)。
jprcqws 发表于 2011-3-8 09:48:40 | 显示全部楼层
限流阀,减小管道压力震动对压力表的影响
zhoujidai 发表于 2011-3-8 13:39:41 | 显示全部楼层
起节流作用的,减小压力突变对压力表的冲击,有保护压力表的作用~~~
SYTWTT 发表于 2011-3-13 09:41:26 | 显示全部楼层
在详细点呗
令狐小生 发表于 2011-3-14 10:28:43 | 显示全部楼层
是限流阀的作用
wrq51 发表于 2011-3-15 17:09:28 | 显示全部楼层
回复 1# 口杯
   其作用是缓解压力变化过快给压力表造成损坏
daxtz 发表于 2011-3-16 10:35:43 | 显示全部楼层
一般压力值大于10MPa的压力表,在压力表接头的管口加一开槽的螺丝,主要作用是对高压力的液体起到限流作用,减小弹簧管中压力的波动,从而减小管道压力波动对压力表的影响。
吴玉宝 发表于 2011-3-16 11:51:51 | 显示全部楼层
为什么删我的回复啊?!
smiless 发表于 2011-3-17 12:22:02 | 显示全部楼层
这个是起阻尼作用的,主要就是减缓压力脉冲对表的弹簧管的伤害。
andyouandme 发表于 2011-3-18 14:04:43 | 显示全部楼层
很多细节地方如果不注意,真的很麻烦啊
keybmw 发表于 2011-3-24 14:53:56 | 显示全部楼层
多余的,很多都没有。
数表 发表于 2011-4-6 09:40:15 | 显示全部楼层
压力表接口的咀上吧,你的是耐震压力表吧。13楼说得对。
simba7620 发表于 2011-4-12 01:34:30 | 显示全部楼层
起阻尼作用的,减缓压力脉冲,还可以防止异物进入弹簧管
杨家将 发表于 2011-5-13 15:01:53 | 显示全部楼层
一般的气体减压器上都会有,就像楼上各位说的那样是阻尼用的,降低由于系统的压力突然的变化对压力表造成损伤设置的。
SAPHYR 发表于 2011-5-15 11:35:45 | 显示全部楼层
不一定有就是耐震压力表
zerolls 发表于 2011-5-23 11:41:34 | 显示全部楼层
限流,回零时增加阻尼
zjs94518 发表于 2011-5-23 16:28:52 | 显示全部楼层
缓冲,稳压
jhwzhj 发表于 2011-5-23 20:18:53 | 显示全部楼层
增加阻尼,用的
GMT+8, 2026-4-9 18:43
