[质量体系与标准] 计量标准的稳定性考核是不是就是期间核查?
 火.. [复制链接]
恺撒游神 发表于 2011-3-5 17:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量标准的稳定性包含了计量标准器的稳定性和配套设备的稳定性,对其稳定性进行考核是不是就是所谓的期间核查呢?
梧桐树 发表于 2011-3-6 20:46:01 | 显示全部楼层
计量标准的稳定性考核可以是期间核查的一种,但不等于
aux8180 发表于 2011-3-6 20:52:23 | 显示全部楼层
回复 1# 恺撒游神
    你在论坛上搜索一下,这是两个不同的概念。
梅计 发表于 2011-3-7 09:33:28 | 显示全部楼层
计量标准的稳定性是指计量标准保持其计量特性随时间恒定的能力。因此计量标准的稳定性与所考虑的时间段的长短有关。
      期间核查是指使用简单实用的方法,对测量设备或参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)的某些可能存在不稳定因素的参数在两次相邻的定期检定/校准之间的时间间隔内进行核查,以判定设备是否保持其检定或校准时应当具有的准确度,以确保检测和校准结果的质量。
黄连木 发表于 2011-3-24 10:27:40 | 显示全部楼层
不一样......
wrq51 发表于 2011-3-25 14:26:24 | 显示全部楼层
回复 1# 恺撒游神
    两回事
飘逸狂想 发表于 2011-4-4 18:28:56 | 显示全部楼层
新建标时叫稳定性考核
标准建立后就是期间核查了,其实任何一个测量标准关键指标就是稳定性
规矩湾锦苑 发表于 2011-4-5 15:47:32 | 显示全部楼层
一个是稳定性考核,另一个是期间核查。
  稳定性考核由“稳定性”和“考核”组成,没有“期间”的提法。在建标时,每隔一个月以上就可以做一次,建标后每年做一次即可。而期间核查有“期间”的规定,必须在“两次相邻的定期检定/校准之间的时间间隔内进行”。
  稳定性有“考核”的要求,考核就是强制,必须做。不做就会得到制裁和处罚,或要求整改,或取消资格,因此列入了JJF1033的正文之中。期间核查的“核查”是技术手段,是确保计量标准受控性的技术手段。因此是实验室的自主行为,是管理机构的建议。因此JJF1033-2008正文只字未提“期间核查”的要求,只是在附录中推荐了“控制图”这个过程控制方法,这个方法可以用于“期间核查”。所以期间核查可以有很多其它可行的方法,而稳定性考核则必须按规定的方法进行。
guoyang 发表于 2011-4-8 09:59:24 | 显示全部楼层
是两回事,方法相同,期间核查可作为稳定性评判的一个方面。
lyddxhy 发表于 2011-5-11 15:08:41 | 显示全部楼层
是两回事......
qhsjlcss 发表于 2011-5-21 17:37:21 | 显示全部楼层
天行健客 发表于 2011-5-23 20:19:00 | 显示全部楼层
两者不一样,稳定性是考核标准中用的,期间核查是在两次检定或校准间隔之间用的
它们两者计算方法和评定方法也不一样,别搞混起来,不可以哪个代替哪个
我认为,期间核查控制得更严,尽管是“非标”的
辉哥 发表于 2011-7-7 15:03:49 | 显示全部楼层
完全没有什么联系
zhenfpe 发表于 2011-7-14 10:51:17 | 显示全部楼层
有时候做法和内容差不多,但不能等同。
wjyiscool 发表于 2011-7-14 19:49:07 | 显示全部楼层
有相似之处,不一样
规程 发表于 2011-7-15 11:24:37 | 显示全部楼层
规定是死的,不可动
人是活的,方法可相似
GMT+8, 2026-4-9 20:19
