[气体/烟尘/颗粒度] 请教燃气报警器单位的转换
hncdxc 发表于 2011-3-6 19:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教燃气报警器检定用的标准气体单位%mol/mol是什么单位,和PPM以及mg/立方怎么转换?
lianshuixiao 发表于 2011-3-6 22:24:19 | 显示全部楼层
mol/mol说的是摩尔比,意思是两种组分气体的物质的量之比,同温同压下,气体的体积之比=物质的量之比,而ppm是百万分之一,一般认为是体积比。这样关系就明显了。如:1%,其实就是10000个ppm。
至于mg/立方(米/厘米)这就是密度的单位了,无法换算,除非你知道气体质量。事实上,摩尔比和ppm量纲是1,而密度量纲不是1。
乔浩 + 2 热心回复
likaixuanliulei 发表于 2011-3-27 12:17:32 | 显示全部楼层
可燃气体报警器里的%应该是%LEL,意思是某可燃气体在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL]。
GMT+8, 2026-4-6 07:55
